Помогите Пропали передачи на селеке!!!
Сообщение Barguzin » Пн май 21, 2012 6:59 pm
Помогите пропали 3 и 4 передачи на селеспиде. На ручном переключение 1-2 и сразу 5-ая
Barguzin
Авто: alfa156
Re: Помогите Пропали передачи на селеке!!!
Сообщение aldes » Пн май 21, 2012 9:47 pm
Диагностика, тест, замена потенциометров (лучше замени),а вообще куча всего может быть. Жижка какая залита?
aldes
Авто: 156/ 33/33/164
Сообщение Barguzin » Вт май 22, 2012 4:41 am
Подскажите после замены потенциометров надо делать калибровку?
Barguzin
Авто: alfa156
Сообщение BR@BUS » Вт май 22, 2012 9:34 am
Barguzin писал(а):Подскажите после замены потенциометров надо делать калибровку?
калибровка лишней не бывает, делать раз в пол года
BR@BUS
Авто: RS3 DAZA
Сообщение Asriel » Вт май 22, 2012 11:27 am
после замены потенциометров без калибровки с вероятностью 99% скорости переключаться перестанут. Вообще. Так что без какого-нибудь калибровочного девайса под рукой потенциометры не трогай.
Asriel
Авто: 156 2.0 Selespeed
Сообщение Barguzin » Вт май 22, 2012 4:34 pm
Всем спасибо.Поснимал все контакты, почистил их.Все контакты были мокрые.Коробка встала на нейтраль. Ни какая передача не включается.Завтра буду делать калибровку.Программу Alfadiag скачал и усиановил.Жду кабель...
Barguzin
Авто: alfa156
Сообщение Barguzin » Ср май 23, 2012 6:04 pm
Люди добрые подскажите-что нужно делать после калибровки селеспида когда прозвучал сигнал и появилась completed?Выдает две ошибки Р1746 и Р1748.Калибровку сделал раз пять-но коробка все равно на нейтрали.Помогите советом пожалуйста
Barguzin
Авто: alfa156
Сообщение Barguzin » Ср май 23, 2012 6:19 pm
и еще подскажите может ли влиять на калибровку открытая водительская дверь?
Barguzin
Авто: alfa156
Сообщение elementar » Ср май 23, 2012 9:44 pm
Barguzin писал(а):и еще подскажите может ли влиять на калибровку открытая водительская дверь?
Нет, если только в ней проводка не перебита
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение GydruS » Пт май 25, 2012 1:54 pm
Если память мне не врет - то Р1746 и Р1748 это проблемы с сигналом с потенциометров... Ты не перепутал местами фишки? Сами датчики снимал? Если снимал, то устанавливал назад со "взведением"?
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение Barguzin » Пт май 25, 2012 4:36 pm
Все верно перепутал фишки EV3 и EV4 только не датчикрв а клапанов.Ситуация сейчас такая-ошибок нет,передачи вперед на не заведенном двигателе вкл N-1-2-Щелчки под капотом(на дисплее 2) и сразу 5-ая. В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИЕ ВСЕ ПЕРЕДАЧИ РАБОТАЮТ 5-4-3-2-1-N-R!!!Калибровка происходит так-сначала заполняется зеленым первая строка потом появляется вторая но не доходя до середины заканчивается. Не знаю где копать
Barguzin
Авто: alfa156
Сообщение GydruS » Пт май 25, 2012 6:48 pm
Ок! Уже лучше. Теперь проверяй контакт на минусовой клемме аккумулятора. А именно на проводе, дополнительно подходящем к ней. Если там все закисло или болтается как на сопле, то это есть причина. Зачищай и прижимай плотнее.
Если не поможет - то делать и смотреть график давления в селеспиде при переключениях передач.
GydruS
Сообщение Barguzin » Пт май 25, 2012 7:21 pm
Клеммы и фишки почистил и продул.Как посмотреть график давления в альфадиаге?Программой владею 3 дня еще не очень разобрался.Может ли глючить из-за АБС? Лампочка горит а ошибок почему то нет.
Barguzin
Авто: alfa156
Сообщение san4ez » Пн май 28, 2012 9:46 am
Если тебя это обрадует , это может происходить из-за механической части кпп! У меня именно так и было.
san4ez
Авто: 156 2.0 TS Selespeed
Сообщение Barguzin » Пн май 28, 2012 10:19 am
Подскажи пожалуйста поподробней
Barguzin
Авто: alfa156
