СНОВА ВАФЛИ С 166 электрика
Сообщение Spilberg » Сб май 19, 2012 11:21 pm
проблемы
1 нет Плюса на, бензонасосе подключаю на прямую все ок заводится.
2 незакрывается задняя левая дверь от ЦЗ все остальное в двери работает
3 неработает аварийка на задних фонарях перед ок, а от сигналки(штатной) все, ок
4 когда включаю зажигание загорается ближний всет несмотря на то что положение переключателя стjит на OFF
5 негорят туманки переднии лампы целые.
6 негорят фонари заднего хода, проводка крышки на сгибе целые прозванивал все ок , датчик на кпп работает замыкается прекрасно.
7 подключить фары переднии переделка на рестайл..
по факту есть электрик но ему он говорит нужна схема, схему найти немогу обрыл уже весь инет под схемами для 166 схемы от лансера
если есть, кто, может помочь с данной проблемое есть практически все необходимое..... пояльник тестер, провода, изолента и электричество...сообтветственно кто решит проблему готов обговорить стоимость работ...
Alfa Romeo 166 99г 2.0 T.S.
Alfa Romeo 166 00г 2.5 V6
тел: 8-926-542-94-63
Icq: 261-038-335
e-mail: makl2004@list.ru
Spilberg
Авто: AR-166 V6
Re: СНОВА ВАФЛИ С 166 электрика
Сообщение vengr » Вс май 20, 2012 12:51 am
ты хде?
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Spilberg » Вс май 20, 2012 1:21 am
в плане? где стоит машина? на монтажной 4
Icq: 261-038-335
Spilberg
Авто: AR-166 V6
Сообщение vengr » Вс май 20, 2012 1:48 am
москва?
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Spilberg » Вс май 20, 2012 9:58 pm
ну да москва
Icq: 261-038-335
Spilberg
Авто: AR-166 V6
Сообщение alfa-dok » Вс май 20, 2012 10:36 pm
Spilberg писал(а):проблемы
Вот тут качай схемы и к электрику http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=145 .
Но скорее всего у тебя начал глючить зелёный блок под рулём, а это сложно.
:smt0057
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение vengr » Вс май 20, 2012 10:55 pm
замена
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Spilberg » Пн май 21, 2012 9:53 pm
брал с заведома рабочего автомобиля зеленый блок, релюхи разные.
большенство проблем решил. решил следуюшим образом, так как был разобран весь салон и при сборке тупо неправельно были вставлены фишки в блок предохранителей в салоне, так как они одинаковые в итоге методам тыка решил все проблемы кроме одной
если раньше открывались и закрывались все двери кроме одной то теперь вовсе перестали работать все двери ))))))
ЕСТЬ НА ТО КАКИЕ СООБРАЖЕНИЯ?
скачал прогу dte НО В НЕЙ НЕРАЗОБРАЛСЯ....
ПРОШУ ПОМОЩИ СНОВА
Icq: 261-038-335
Spilberg
Авто: AR-166 V6
Сообщение ganjaman » Пн май 21, 2012 11:59 pm
смотри блок управления ЦЗ. он находится в ногах у пассажира.
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение Spilberg » Вт май 22, 2012 6:50 pm
желтый блок, снял внутри как новый, если механически перемыкать релюшки которые находятся в нутри него, то, все работает но задняя левая дверь по прежнему неотзывается и не всегда срабатывает на кнопку на пульте....
1 предложили как, вариант запаралельть заднии двери,
2 поменять желтый блоек, зеленый под рулем, и блок предохроанителей.
3 поменять жгут проводов.
разобрал дверь прозвонил всю дверную проводку подключил с левой стороны на правую дверь замок по прежнему проблема осталась....
еще, посоветовали поставить сигналку и сделать все через сигналку......
Icq: 261-038-335
Spilberg
Авто: AR-166 V6
Сообщение Spilberg » Пт май 25, 2012 10:07 am
все проблемы решил, всем огромное спасибо,
смазал и почистил все контакты под торпедой, переставил пару фишек, пропаял жолтую коробочку, оказалась микро трешена, устранил все окисления фишек в богажнике, и воаля все работает, в дверит внезапно сдох актуатор двери ... поставил от жигулей соленойд за 120 рублей подключил и все работает как, часы.... спасибо всем за инфу и помощь..........................
Icq: 261-038-335
Spilberg
Авто: AR-166 V6
Сообщение audio-terrorist » Пт май 25, 2012 10:55 am
колхоз зло )
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение NIKEFIR » Пт май 25, 2012 1:26 pm
Spilberg писал(а):все проблемы решил, всем огромное спасибо,
Э нет, батенька! Так нельзя... Раз затеял такой кипиш, то давай всё подробно: какие материалы использовал, какие ключи/отвёртки, какие блоки/провода где расположены!? :smt0057
NIKEFIR
пенетратор
Авто: AR 159 SW, MASERATI
Сообщение Чёрный Роджер » Пт май 25, 2012 5:40 pm
Блин... у меня тоже нарисовалась проблема с электрикой...
Обнаружил что не работает звуковой сигнал ( при покупке даже мысли не возникло его проверить).
Первое что решил проверить, это наличие и работоспособность самих бибикалок. Выяснилось что они есть, но провода скинуты. Сразу в голову закрались нехорошие мысли. Аккуратно одел провода, ничего страшного по началу не произошло и сигнал заработал. Но на ходу оказалось, что при повороте руля он самопроизвольно срабатывает и чтобы прекратить это безобразие приходилось оттягивать слегка клаксон от руля. Приехав домой поставил на сигналку, через некоторое время самопроизвольно сработал гудок. При снятии с сигналки он сам затих и... больше не подал признаков жизни. А машинка простояв четыре дня, практически в ноль посадила акум. Вышел сегодня, нажал на брелок, а в ответ тишина, пришлось открывать с ключа. Вот теперь гадаю куда лезть, думаю для начала исследовать улитку.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
