ganjaman писал(а):посерфил форум но так и не понял если честно каким образом нужно переделать провод чтобы прочитать ошибки подушек и АБС?? там какие то контакты надо местами поменять? как это сделать?))))
ganjaman писал(а):синий какой-то... ошибки ЭБУ читаются без вопросов а вот подушки и АБС ни в какую
ganjaman писал(а):и возник еще один вопрос после сегодняшней попытки продиагностировать подушки и АБС. когда подключался к ЭБУ то обнаружил что Альфадиаг подключается не только к мозгам двигателя но и еще к какому то блоку управления чем-то. кто-нить может подсказать что это за блок?
ЭБУ двигателя у меня если верить альфадиагу - Bosch motronic 1.5.5
а этот неизвестный блок маркирован как Bosch EDC16C8 (Это случаем на АКПП)??? или что это может быть. решил ради интереса считать с него ошибки надеялся что по описанию ошибок смогу понять за что этот блок отвечает - ошибок нет.
ganjaman писал(а):и все таки возвращаясь к стартовой теме - есть у кого нить схема того как распаять диагностический кабель для подключения к АБС и подушкам???
