156 1.9JTD горит лампочка форсунка периодически
Сообщение larest » Пт май 18, 2012 11:34 pm
Вот посмотрел я обсуждение http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=45945 и собрался покупать форестер.
Даже денег взял и полстраны проехал за этим, и машинка понравилась, да в последний момент решил что ну его нафик этот здравый смысл.
И купил 1.9 JTD.
проблем - вагон.
но по порядку.
Горит лампочка форсунки, причем не постоянно а до случайной кочки или ямки, потом не горит - до следующей кочки.
хозяин продал с байкой вот мол датчик насоса в нагрузку (РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН BOSCH 0281002488), его заменишь и будет счастье.
Заменил - счастье случилось, но только на день.
до ямки.
Диагностика - все форсунки и педаль газа как бы ошибочны.
Диагност и говорит, что не бывает так обычно - скорее контакт где то плохой.
или гофро шланг где провод перетер. ишши говорит.
вот мож кто подскажет с чего начать?
чем то контакты брызгать?
ага и вот еще отключив-подключив и разъем с этого самого датчика - ошибка исчезнет.
larest
Re: 156 1.9JTD горит лампочка форсунка периодически
Сообщение larest » Пт май 18, 2012 11:41 pm
а кто знает как должна подыматся температура дизеля?
а то он у меня холодный и нагреваеться до 70градусов километров за 5...и я уже приехал.
larest
Сообщение Ric » Пт май 18, 2012 11:44 pm
если ноут есть, купи адаптер диагностический, и смотри потихоньку сам что там и как,
а контакты брызгать надо http://monitor.net.ru/forum/-info-129232.html, если есть следы окислов помогает,
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
Сообщение Ric » Пт май 18, 2012 11:45 pm
larest писал(а):а кто знает как должна подыматся температура дизеля?
термостат смотрел?
летом нагрев по времени как у обычного бензина ,
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
Сообщение larest » Сб май 19, 2012 12:02 am
термостат смотрел?
нет - но когда прогреется температура около 90
а вредно ли ездить на холодном?
larest
Сообщение larest » Сб май 19, 2012 12:03 am
Ric583 писал(а):если ноут есть, купи адаптер диагностический, и смотри потихоньку сам что там и как,
адаптер типа такого http://autodiagnost.prom.ua/p1138244-vag-com-4091.html?
larest
Сообщение Ric » Сб май 19, 2012 2:04 am
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
