Вентилятор и температура, мать их...
Сообщение vavan347 » Чт май 17, 2012 6:11 pm
Доброго времени суток, уважаемые альфисты!!! Снял я на днях радиаторы для промывки, промыл, просушил, продул, поставил обратно, залил антифриз 7л... через 10 минут после выезда температура была более 110 а вентилятор и не думал работать!!!!! ВотАФак?!
vavan347
Авто: Alfa Romeo 166 2.0TS
Re: Вентилятор и температура, мать их...
Сообщение alfarosso » Чт май 17, 2012 6:16 pm
может не подключил провод?
Италомания в инстаграм: https://www.instagram.com/italomania111/
alfarosso
Авто: Giulietta
Сообщение fiatforever2005 » Чт май 17, 2012 6:53 pm
Пробку воздушную не выгнал:-)
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение alfa-dok » Чт май 17, 2012 9:15 pm
vavan347 писал(а):Доброго времени суток, уважаемые альфисты!!! Снял я на днях радиаторы для промывки, промыл, просушил, продул, поставил обратно, залил антифриз 7л... через 10 минут после выезда температура была более 110 а вентилятор и не думал работать!!!!! ВотАФак?!
Видимо когда снимал радиатор что то накосячил с проводами от вентиляторов. Там всё просто. Глянь в DTE схему, понять где потерялись 12В элементарно.
:smt0057
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение vavan347 » Пт май 18, 2012 11:45 am
:smt0057
подключал комп с фиатекусканом, вентили работают в режиме теста...
vavan347
Сообщение fiatforever2005 » Пт май 18, 2012 12:22 pm
Пробку воздушную выгони:-)
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение dizz » Пт май 18, 2012 2:01 pm
проверь систему без компа,тоесть снимаешь клему с датчика на термостате и вентиляторы должны сработать,если сработали-система исправна-смотри воздух либо датчик температуры(у тебя он сдвоиный,3или 4 контакта)
dizz
Авто: alfa 156 2.0 ts
Сообщение vavan347 » Пт май 18, 2012 2:43 pm
dizz писал(а):проверь систему без компа,тоесть снимаешь клему с датчика на термостате и вентиляторы должны сработать,если сработали-система исправна-смотри воздух либо датчик температуры(у тебя он сдвоиный,3или 4 контакта)
попробую
vavan347
Сообщение dizz » Пт май 18, 2012 5:37 pm
попробую
только это делать нужно на заведённом двигателе!
dizz
Сообщение MidnightCat » Пт май 18, 2012 9:40 pm
vavan347 писал(а):попробую
Так пробку выгнал или нет? :-)
PS Сорри Фиатфореверу, но не сдержался.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение vavan347 » Сб май 19, 2012 8:53 am
вентилятпр работает а температура по прежнему растет... попробю сегодня выгнать пробку потом отпишусь
vavan347
Сообщение dizz » Сб май 19, 2012 11:18 am
vavan347 писал(а):вентилятпр работает а температура по прежнему растет... попробю сегодня выгнать пробку потом отпишусь
на термостате есть тонкая трубка которая возвращается к бачку,отсоедени от бачка и попробуй продуй,может она забита,через неё воздух и стравливается в бачёк,а вентилятор срабатывает при нагреве???ведь раз ты видишь показание температуры больше 95 градусов значит датчик греется должна быть сработка,в 2.0 датчик сдвоеный (на показания и на сработку)возможно он неисправен,у меня на сработку стоит на термостате а на показания на самой башке(у тебя там заглушка)но сработку всё равно даёт и я никогда не стравливал сам,просто после поездки откручиваю пробку каждый раз пока воздух не перестанет выходить(проехал-стравил)и всё нормально......
dizz
Сообщение audio-terrorist » Сб май 19, 2012 11:43 am
fiatforever2005 писал(а):Пробку воздушную выгони:-)
+100500
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение MidnightCat » Сб май 19, 2012 1:42 pm
В верхнем правом (по ходу движения машины) углу радиатора есть пластиковая пробка. На холодной машине открой крышку расширительного бачка, приоткрути эту пробку и жди, пока из неё антифриз без воздуха не пойдёт. Потом закрути и долей антифриз до уровня.
MidnightCat
Сообщение vavan347 » Сб май 19, 2012 3:49 pm
сегодня попытался выгнать воздух вроде успешно, но на заведеном аппарате по прежнему растет температура, отсоединил клемуот ДТОЖ сработал вентилятор... и еще подтравливает воздух в районе термостата
vavan347
