Предистория...
Начиная с зимы время от времени начал по немногу глючить селек, сбрасывать скорость в нейтраль при движении, не совсем плавно переключаться, и машина пару раз не хотела заводиться с первого раза, далее по весне при стоянии на светофоре машина сама заглохла (я подумал, что за глюк, не придал ему значения), завел машину и поехал дальше. Диагностика Альфа Диагом не показала ни каких ошибок. Далее спустя месяц во время движения машина заглохла, загорелся чек, замигала лампа селека, и машина после повторных попыток запуска завелась после того как постаяла минут 10 (я подумал ну всё пиз..ц), с горем пополам доехал до дома, по пути заглох два раза. Приехав домой подключил альфа диаг выдало ошибку P0335 (Неисправность цепи датчика (CPS) положения коленчатого вала (цепь А)). Я предположил, что что-то с разъемом или проводом к датчику. Залез под машину, оказалось фиксатор разъема на датчике был сломан, но всё же, разъем хорошо держался в датчике, предположив что просто, время от времени пропадает контакт на датчике я замотал его для надежности изолентой и радостный (думаю что всё починил) поехал. Не долго пришлось радоваться, машина продолжила самопроизвольно глохнуть. Считывание ошибок диагом показало P0335 (Неисправность цепи датчика (CPS) положения коленчатого вала (цепь А)), P0336 (Выход сигнала датчика (CPS) положения коленчатого вала из допустимого диапазона (цепь А)). Я решил снять датчик и помереть его сопротивление, оказалось что когда он был горячий сопротивление было 970 Ом, когда остывал 935 Ом. В общем решил я, пообщавшись с одноклубниками, что датчик наелся...
Купил я новый датчик не оригинальный фирмы EPS номер 1.953.389 , оригинальный номер 4 679 8363 (по факту на машине стоит бошевский датчик.
Кстати у нового датчика сопротивление почему-то 870 Ом показало, хотя везде пишут что должно быть 900 Ом, странно...
Такой длинный рассказ написал, для того чтоб описать как постепенно умирает датчик и какие симптомы предшествуют этому...
Вся замена заняла 1,5 часа...
Результат, все не четкости работы селика исчезли, машина работает как положено....
Представляю вашему вниманию фотоотчет по замене датчика положения коленчатого вала.
1.
2.
3.
4.
5.
на изоленту на разъеме не обращайте внимание, это мой колхоз (выше писал)
6.
7.
8.
9.
где-то читал, что народ умудрялся подлезть к датчику и снять его не зализая под машину, увы к меня это не удалось, потрогать датчик, снять с него фишку еще можно, но вот открутить, это уже не реально... хотя может это у кого-то и удалось...
