периодически движок сбрасывает обороты
Сообщение grin87.ru » Ср май 16, 2012 4:24 pm
друзья подскажите, что это может быть, независимо на какой из скоростей еду, движок сбрасывает обороты и машина останавливается, при этом на панели с верху, над значком "масла" загорается другой значок в виде "палочки" (не знаю, что означает этот значок), после этого я глушу машину и как её завожу, она вновь едет. (если это значок "масло", то я его поменял сразу же после первого такого случая, до этого случая проехал на старом масле 16000, периодически его долевая)
grin87.ru
Авто: Aifa Rjmeo 156
Re: периодически движок сбрасывает обороты
Сообщение dizz » Ср май 16, 2012 4:35 pm
grin87.ru писал(а):друзья подскажите, что это может быть, независимо на какой из скоростей еду, движок сбрасывает обороты и машина останавливается, при этом на панели с верху, над значком "масла" загорается другой значок в виде "палочки" (не знаю, что означает этот значок), после этого я глушу машину и как её завожу, она вновь едет. (если это значок "масло", то я его поменял сразу же после первого такого случая, до этого случая проехал на старом масле 16000, периодически его долевая)
значёк в виде форсунки эт не значёк масла,эт неисправность системы питания,который может сигнализировать кучу проблем связанных с работай двигателя,вези на комп там те конкретно скажут какая проблема........может конечно у когото тоже была такая проблема и тогда подскажут...
dizz
Авто: alfa 156 2.0 ts
Сообщение dizz » Ср май 16, 2012 4:39 pm
а после чего это началось????
dizz
Сообщение grin87.ru » Ср май 16, 2012 4:43 pm
спасибо, а началось это не из чего, позавчера вышел и как обычно сел и поехал, но неожиданно случилась такая беда... за день до этого ездила замечательно.
grin87.ru
Сообщение grin87.ru » Ср май 16, 2012 4:50 pm
кстати, до этого были случаи, что автомобиль на первой скорости набирал до 3-4 оборотов, а с места начинал двигаться медленно... но такое бывало не часто...
grin87.ru
Сообщение dizz » Ср май 16, 2012 4:55 pm
grin87.ru писал(а):спасибо, а началось это не из чего, позавчера вышел и как обычно сел и поехал, но неожиданно случилась такая беда... за день до этого ездила замечательно.
если чесно было куча разной ерунды связанной с загоранием ошибки,но с таким случаем не сталкивался...пересмотри проводку,передёргай и просматри на наличие окисли разъемы,но лучше свози на комп....причин тут может быть куча а индикация одна что иногда раздражает....
dizz
Сообщение grin87.ru » Ср май 16, 2012 4:58 pm
ок! так и сделаю)
grin87.ru
Сообщение dizz » Ср май 16, 2012 5:04 pm
grin87.ru писал(а):ок! так и сделаю)
а разъёмы всё равно просматри,просто для себя,все провода на моторе от датчиков на наличие повреждений(я у себя полуперебитый провод нашел от датчика распредвала).както так...
dizz
Сообщение grin87.ru » Ср май 16, 2012 5:05 pm
да уш))... понял, спасибо!
grin87.ru
Сообщение Sergio Rossi » Ср май 16, 2012 9:24 pm
Была такая хрень... Контакты СТОПУДОВО!!! В первую очередь почисти контакты на мозгах...
У меня каким-то образом окислилась плата на мозгах, разбирал и чистил обезжиркой,,,Все ОК!!! Проблему забыл.
Sergio Rossi
Авто: AlfaRomeo 156 3.0 Q2
