фильтр салона 147
фильтр салона 147
Сообщение sliv » Чт май 10, 2012 10:27 am
Помогите пожалуйста! Нужно поменять фильтр салона 147 2000г.в. Перелопатил весь поиск и нашел очень мало информации. Нашел какие то картинки что под бардачком находится. Начал разбирать ничего не увидел. Еще нашел что под ковриком пассажирского сиденья но походу тоже не то Может кто поподробнее рассказать где искать этот фильтр?
sliv
Авто: AR 147 1.6
Re: фильтр салона 147
Сообщение Ы » Чт май 10, 2012 10:56 am
Возможно поможет http://ifolder.ru/30380839
Подпись, однако, отсутствует
Ы
Авто: 11
Сообщение Аэроплан » Чт май 10, 2012 2:19 pm
Берешь фонарик и биту шестигранник-маму на 5.5мм, ложишься спиной на водительский коврик, три винта, крышка а вместе с ней две половинки фильтра падают тебе в харю. Суешь новый, ставишь крышку и прикручиваешь.
Рекомендую не производить замену в присутствии женщин и детей.
Если ты качок с непомерными плечами или толстый пузан с пальцами-сардельками, лучше найди помощника-дрища, тк самому будет неудобно.
Были
147 2.0 2002
Brera 1.75 2010 Italia Independent
Есть
Giulietta 1.4 2014
Stelvio 2.0 2017
Аэроплан
Тарифен залупирд
Авто: Grand Cherokee WK2
Сообщение Deran » Чт май 10, 2012 3:05 pm
Можно проделать то-же самое выкрутив бордачек, он там будет слева сверху. Все остальные инструкции верно дал товарисч Аэроплан
Крепкий духом и больной на голову...
Deran
Авто: AR 147 TS 2.0 Sele
Сообщение sliv » Пт май 11, 2012 10:09 am
да я сам дрищ поэтому надеюсь справлюсь сам. Огромное всем спасибо. На выходных буду еще раз искать.
sliv
Авто: AR 147 1.6
Сообщение Аэроплан » Пт май 11, 2012 10:45 am
Не найти не получится, саморезов с шестигранной головкой 5.5мм там только три )) фонариком посветишь, примеряя отвертку. Саморезов два в торце крышки и один чуть выше, сама крышка Г-образная с уплотнением, если после выкручивания саморезов не выскочит - надо взять отвертку плоскую и отжать её вниз, тк резинка прилипла.
ЗЫ более идиотской конструкции фильтра не встречал, ну какого хрена они не могли его под жабо засунуть??
Были
147 2.0 2002
Есть
Giulietta 1.4 2014
Stelvio 2.0 2017
Аэроплан
Тарифен залупирд
Сообщение Pavel84 » Пт май 11, 2012 11:54 am
Аэроплан, it's Alfa Romeo :wink:
Я бы ей значок в виде задницы с занозами сделал, а всем моделям буквенное обозначение ZUD, а потом цифры модели. :fun
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
