dimon33 писал(а):Надо менять заднюю стенку.
dizz писал(а):dimon33 писал(а):Надо менять заднюю стенку.
тоесть заднюю стенку,ту часть,не знаю как называется(некоторые гитарой называют)на которой висит насос с генератором???
dimon33 писал(а):dizz писал(а):dimon33 писал(а):Надо менять заднюю стенку.
Да.
RTE писал(а):Вот мотор 2.0ТС со задней стороны: http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/1 ... 000431.jpg
А вот спереди: http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/1 ... 000432.jpg
Видно как вносят лепту балансиры в крепление лап движка. Навесное кондея по сути тоже будет по другому висеть.
RTE писал(а):плохо нынче без кондея то! да и в дождь иногда невесело руками стекла протерать то)
dizz писал(а):возник косяк по упорным полукольцам-они не влезают,их толщина примерно 2.4 мм,но явно нужны тоньше,может 2.3,как узнать с какого мотора у меня коленвал чтоб заказать полукольца?????может кто сталкивался????
