Шпильковерт для снятия шпилек впуска.
Сообщение AlFanat » Сб май 05, 2012 8:30 pm
Решил впуск почистить. Снял крышку коллектора, открутил коллектор. Ребро жесткости кожуха ТНВД, не дает снять коллектор без снятия шпилек. Нужен шпильковерт не портящий резьбу. Существует такой?
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Re: Шпильковерт для снятия шпилек впуска.
Сообщение Альтруист » Сб май 05, 2012 9:03 pm
Существует. Чуть позже, если не опередят покажу как он выглядит.
Альтруист
Сообщение AlFanat » Сб май 05, 2012 9:35 pm
вот такой есть
Но смущает то, что
Захват шпильки производится по образующим тремя роликами, находящимися внутри корпуса, что не приводит к полной деформации резьбы.
То есть приводит к не полной, видимо :)
AlFanat
Сообщение Альтруист » Сб май 05, 2012 9:40 pm
Не то. Потерпи, пишу с тапка, на компе винду переустанавливаю.
Альтруист
Сообщение Nideker » Сб май 05, 2012 10:33 pm
там шпильке M8x85x1.5
в тазовазоведро магазине оидн в один продаются
Идиоты выбирают идиотов, себе под стать.
Nideker
Авто: 156 1.9 JTDm SW
Сообщение AlFanat » Сб май 05, 2012 10:42 pm
А по классу прочности не в курсе?
Лучше конечно новые не уставшие шпильке. Тем более конструкторами для этого сделано все возможное. :)
AlFanat
Сообщение Nideker » Сб май 05, 2012 11:01 pm
зачеммм??))))))))))))
этож впускной коллектор))))))))))
там ничего сверхестественного не происходит, такого что обычная шпилька от ведра не выдержит =)))
Nideker
Сообщение Альтруист » Сб май 05, 2012 11:09 pm
Дорвался. вот такая приблуда
http://www.gaykovert.ru/cat/58/186/
как работает на пальцах довольно тяжело обьяснить, пусть продаван автомагазина расскажет.
Есть еще классический прием - 2 гайки. Одна закручивается, следом вторая контрагаится (затягивается), и за нижнюю откручивается.
вот и все
Альтруист
Сообщение Nideker » Сб май 05, 2012 11:17 pm
там не торчит часть без резьбы
и самой резьбы совсем чуть чуть
только низкие гайки если методом двух гайк
Nideker
Сообщение AlFanat » Сб май 05, 2012 11:17 pm
Не канает. Этот шпильковерт портит резьбу.Если уж брать То тот что я показал. 2 гайки там высота не позволит.
размер шпилек на 2.4 M8X1,6-63. Шаг не стандартный, можно в exist заказать- 32 рубля.
AlFanat
