Рейлинги на спортвагон 156.
Сообщение RTE » Чт май 03, 2012 11:10 am
Вобщем частенько приходилось возить лисапеды в машине, надоело складывать сидения и впихивать их в салон.
Есть возможность прибарахлить оригинальный багажник для альфовагона: Изображение
Или купить оригинальные рейлинги а на них нацепить уже обычный Туле: Изображение
Цена впороса одинаковая, интересует гармоничность и еще более интересует крепление штатных релингов?! дырки в крыше??
RTE
Авто: ZAR916
Re: Рейлинги на спортвагон 156.
Сообщение Chev 4elios » Чт май 03, 2012 11:24 am
сверлить, изходя из штатных отверстий в усилителях крыши. Снять обшивку придется.
Вагон сними смотрится очень гармонично.
Chev 4elios
Сообщение Nideker » Чт май 03, 2012 12:13 pm
как по мне, так без релингов машины лучше =)
Идиоты выбирают идиотов, себе под стать.
Nideker
Авто: 156 1.9 JTDm SW
Сообщение RTE » Чт май 03, 2012 2:57 pm
Nideker писал(а):как по мне, так без релингов машины лучше =)
А велики куда совать?!
Мне вот родные рожки тоже больше симпатизируют, но напрягают дырки в крыше...
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Nideker » Чт май 03, 2012 3:36 pm
RTE писал(а):А велики куда совать?!
Ездить на велике, а не на машине! =))))
Сам велосепедист тот еще))))
а можно вот так
Пруф
Nideker
Сообщение RTE » Чт май 03, 2012 10:51 pm
Здорово, но не хочу опиля))) Был опыт)
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Babai » Чт май 03, 2012 11:38 pm
Уже неднократно обсуждалась данная тема :) Себе я приобретал поперечины р на нах возил велик. Первоначально думал буду снимать после использования, но потом забил и ездил почти все лето с ними. Из минусов только один можно выделить, страдает внешний вид, хотя если ставить релинги и Тулевские поперечины то будет не красивее, да и выйдет однозначно дороже Изображение
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение RTE » Пт май 04, 2012 12:16 am
По цене у меня тоже самое выходит, разница в 200р с рожками + туле. Тут разве что туле снимается проще с рожек и есть шанс без поперечин кататься а не как с багажником.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение yascher3lom » Вт ноя 19, 2013 12:36 am
Может и не актуально, но я , в свое время ,такую информацию не нашел.
И так.... Мне пришлось снять потолок ( хотя не особо то и нужно было) . Улицезрел штатную втулку с резьбой под родной рейлинг. Вот так она выглядит с просверленным отверстием.
С внутренней стороны заточенным гвоздем накерняем через втулку крышу. Сверлим это место снаружи диаметром 2 мм (чем меньше- тем лучше). Просматриваем результат: не виден край втулки - ура, вы попали в ее центр (очень сомневаюсь);иначе - скоректируйтесь к центру и сделайте там отверстие. Оно будет направляющим для следующего сверла.
Это оно. У "своих " оно называется перьевым. Почему именно такое... 1: не повредите втулку, 2: не повредите крышу. Диаметр -10мм. Сделал при помощи болгарки из обыкновенного сверла по металу. При помощи такого сверла вы высверлите аккуратные кружочки , которые и не дадут повредить резьбовые втулки.
Далее была найдена вторая , рядом расположенная втулка
Повторяем операции.
Проходим втулку мечиком (сварка, покраска на производстве могли оставить след - столкнулся), наживляем рейлинги и помечаем два отверстия на заднем кронштейне (там изнутри ничего не просматривается). Сверлим их.
Дабы вы избежали ненужный демонтаж потолка привожу следующие фото:
Это передние отверстия(правая сторона).Болт крепления багажника-ориентир. А можно так:
от прямой части...
...вот такие размеры. Вторые координаты:
Задний кронштейн:
Грунтуем. Чем горазды. Лишь бы голый металл закрыть. Берем 8 - мь штук М6 ~25мм и шайбы от кровельных саморезов ,с резиновым слоем(я отдал предпочтение легкому люфту против вероятности помять в дальнейшем крышу) :
...и крышка:
Рад, если все это окажется кому-то полезным. Будут проблемы с доступам к картинкам - добро пожаловать в личку ,или на мыло - помогу. Удачи ! :smt006
yascher3lom
Авто: A-R 156 SW 2.0 TS
