как почистить впуск на 166 2,4 дизель??
Сообщение kuvabara » Ср май 02, 2012 1:37 pm
Для профилактики хочу снять и почистить впуск. Что откручивать придется, и нужно ли снимать ремни? И как их потом ставить назад, нужны ли кондукторы? Альфа 166 дизель 2,4)) :idea:
kuvabara
Авто: Hyundai Veloster
Re: как почистить впуск на 166 2,4 дизель??
Сообщение Nideker » Ср май 02, 2012 2:14 pm
Прикручиваешь шкив насоса двумя болтиками на 10 там у него специальные пазы есть, они чуть больше чем маленькая дырочка, но меньше чем отверстия на самом шкиве. Маленькие дырочки для того что бы снять шкив не снимая насоса =)
снимаешь насос
а дальше всё понятно =))))))
на дрызелях нету кондукторов вроде )))
Идиоты выбирают идиотов, себе под стать.
Nideker
Авто: 156 1.9 JTDm SW
Сообщение AlFanat » Ср май 02, 2012 9:24 pm
А как ремень менять, просветите. Ключи какие, метки есть там?
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Сообщение Nideker » Ср май 02, 2012 10:02 pm
гораздо более интересно как выставить ремень с нуля и проверить не прсрал ли кто то его до тебя =)
вообще на шкиве распредвала есть метка
на натяжителе есть метка
на коленвале не снимал шкив приводных ремней - не знаю не видел
вроде бы есть какая то метка на маховике
на распредвале с другой стороны, где вакуумный насос есть метка на которой прямо написанно "0"
на шкиве насоса нет ни меток ни шпонки
и почему у дятки в руках ремень DAYCO по всей ширине шкивов и белый внутри, а мне пришел обычный черный везде и не на всю ширину шкивов, стоит такой же как пришел.
Nideker
Сообщение Nideker » Чт май 03, 2012 7:31 am
По ремню разобрался, на более новых таких дизельках 199 зубьев, на 140 л.с. 198
Nideker
Сообщение kuvabara » Чт май 03, 2012 10:22 am
Огромное спасибо за помощь!!!!! :idea:
kuvabara
Сообщение Nideker » Чт май 03, 2012 10:39 am
Там смотри, еще может не сняться впускной коллектор, у меня не снялся, мешали рёбра кронштейна топливного фильтра
по идее выхода 3
1)выкрутить шпильки ближние самые к лобовине, но нужны узкие гайки М8х1,5, и не факт что получится, очень мало резьбы
2)трубой снять коллектор со всех остальных шпилек кроме последней согнуть её коллектором снять коллектор с погнутой шпильки, выкрутить шпильку =)))
3)снять кронштейн топливного насоса, но тогда придется снимать ремень =)))
я естественно воспользовался вариантом 2 :D :what
и заменил две крайние шпильки на болты =))
а еще можно все шпильки поменять на болты и тогда коллектор будет сниматься даже без снятия насоса =)))))
Nideker
Сообщение David-155 » Пт май 04, 2012 9:53 am
если 10-ти клапанный, то не сложно. я себе снимал на 166-й, давно было.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение AlFanat » Сб май 05, 2012 7:17 pm
Nideker писал(а):Там смотри, еще может не сняться впускной коллектор, у меня не снялся, мешали рёбра кронштейна топливного фильтра
по идее выхода 3
НА 2.4 вынуть коллектор мешает ребро жесткости кожуха топливного насоса. Топливный фильтр там вроде не мешает. Нужно выкручивать шпильки. Иначе никак!
AlFanat
