vavan347 » Вт май 01, 2012 4:17 pm
Не могу запустить движок после замены грм... стартер крутит но не схатывает... где искать?!
vavan347
- джуниор
- Авто: Alfa Romeo 166 2.0TS
bond1211 » Вт май 01, 2012 4:38 pm
выставить ГРМ правильно?
AR 156/ 1.8 TS/ 2000г.в/ тёмно синий/ механика
bond1211
- джуниор
- Авто: AR 156/1.8/2000
imennoon » Вт май 01, 2012 5:36 pm
массу на мотор нигде не потерял?
imennoon
- альфавладелец
- Авто: AR 156 2.0 T.S. SS
Лютег » Вт май 01, 2012 6:23 pm
выставить ГРМ правильно.
- Снайперомантик
- Авто: Wild Wild Wagon
vavan347 » Вт май 01, 2012 6:41 pm
Все выставил правильно по меткам, есть одно НО : снимал ракушку для чистки, в ней стоит электроклапан, может там проблема? или в свечах искать?
vavan347
- джуниор
alfa-dok » Вт май 01, 2012 8:34 pm
vavan347 писал(а):Все выставил правильно по меткам, есть одно НО : снимал ракушку для чистки, в ней стоит электроклапан, может там проблема? или в свечах искать?
Проверь искру на любой свечке - вытащи с катушкой, далее достань рампу с форсунками и крутани движок и посмотри - брызгают или нет.
А там сам поймёшь куда рыть.
alfa-dok
- альфавладелец
- Авто: AR 166 V6 Turbo
David-155 » Вт май 01, 2012 9:30 pm
как вариант сломали датчик р/вала. некоторые заводятся, некоторые. глянь еще датчик коленвала, разъем его.
David-155
- Почетный альфист
- Авто: 155-166-156-BRERA
lsergey » Вт май 01, 2012 10:06 pm
lsergey
- Автовладелец
RTE » Ср май 02, 2012 3:39 am
Снять ракушку нелехко, там куча разъемов на ней висит, проверь все контакты, в точности датчик колена и распредвала на ней тоже крепятся.
RTE
- альфавладелец
- Авто: ZAR916
vavan347 » Ср май 02, 2012 1:05 pm
RTE писал(а):Снять ракушку нелехко, там куча разъемов на ней висит, проверь все контакты, в точности датчик колена и распредвала на ней тоже крепятся.
как понять что датчики умерли???
vavan347
- джуниор
ksov » Ср май 02, 2012 6:15 pm
Пардон, что такое "ракушка"? Знаю есть: гитара, яйца, паук, гусь (на а/м Волга), краб, стрекоза...
ksov
- альфавладелец
- Авто: 159SW
RTE » Ср май 02, 2012 10:17 pm
vavan347 писал(а):RTE писал(а):Снять ракушку нелехко, там куча разъемов на ней висит, проверь все контакты, в точности датчик колена и распредвала на ней тоже крепятся.
Считать коды ошибок. Моск там уже понаписал... Я помню при замене вариатора у себя клему аккума не снял и все делал так, отцеплял датчики - вроде было дело зажигание поворачивал, но дело было в том что альфа записала кучу ошибок в память и не заводилась пока я их не обнулил.
Ракушка, или иначе улитка - это черная пластиовая VIS система на впускном коллекторе.
RTE
- альфавладелец
- Авто: ZAR916
vavan347 » Чт май 03, 2012 6:39 am
RTE писал(а):vavan347 писал(а):RTE писал(а):Снять ракушку нелехко, там куча разъемов на ней висит, проверь все контакты, в точности датчик колена и распредвала на ней тоже крепятся.
а я то скидывал клемы... а что за клапан стоит рядом с рампой? 7 173 6025 номер по экзисту... есть подозрение что я его неправильно поставил...
vavan347
- джуниор
vavan347 » Чт май 03, 2012 6:40 am
как обнулить ошибки?
vavan347
- джуниор
RTE » Чт май 03, 2012 10:27 am
Ты про клапан на впускном коллекторе? Это актуатор вариатора, по другому его не поставишь. Я обнуляю фиатекускан+нотиком через кабель.
RTE
- альфавладелец
- Авто: ZAR916
