Задний стабилизатор устойчивости
Сообщение ksov » Вт май 01, 2012 1:16 pm
Взаимозаменяемый ли задний стаб между 156 и 147? Коды разные.
ksov
Авто: 159SW
Re: Задний стабилизатор устойчивости
Сообщение m00vie » Пт май 04, 2012 2:23 am
ksov писал(а):Взаимозаменяемый ли задний стаб между 156 и 147? Коды разные.
при помщи небольших танцев с бубном - взаимозаменяем.
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение ksov » Сб май 05, 2012 7:01 pm
а конкретнее... бубен есть
ksov
Авто: 159SW
Сообщение m00vie » Сб май 05, 2012 7:04 pm
там парочку шайб под крепление нужно подложить и болтики подлиннее взять.
когда ставить будешь - поймешь где и что =)
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение ksov » Вс май 06, 2012 6:37 pm
Спасибо! Отличается ли сам стабилизатор (по конфигурации)? Мне отдают почти новый стабилизатор без креплений, как раз.
ksov
Авто: 159SW
Сообщение m00vie » Вс май 06, 2012 7:25 pm
ksov писал(а):Спасибо! Отличается ли сам стабилизатор (по конфигурации)? Мне отдают почти новый стабилизатор без креплений, как раз.
да, отличаются, то ли у 156, то ли у 147 у стаба есть небольшой изгиб на правой половине.
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение олег156 » Вс май 06, 2012 10:14 pm
Изгиб у 156.
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение kostia147 » Чт май 17, 2012 1:56 am
в общем такое дело..приехали мне эти айбахи, поставил, да управляется теперь реально интереснее, но есть одно НО...задний стаб видимо от 156, как сказал Царь. он трется об подрамник в одном месте изгиба( к сожалению фото нету). долго ходили и думали как и что сделать чтоб избавиться от этого противного звука, так ничего и не придумали...можно только резинку прилепить на подрамник или одеть сам стаб в резиновый шланг..может кто сталкивался с такой проблемой, расскажите как решили ее. авто ар 147 рестайл.спасибо
kostia147
Авто: alfa 147 1.9 JTDm
Сообщение m00vie » Чт май 17, 2012 3:13 am
kostia147 писал(а):в общем такое дело..приехали мне эти айбахи, поставил, да управляется теперь реально интереснее, но есть одно НО...задний стаб видимо от 156, как сказал Царь. он трется об подрамник в одном месте изгиба( к сожалению фото нету). долго ходили и думали как и что сделать чтоб избавиться от этого противного звука, так ничего и не придумали...можно только резинку прилепить на подрамник или одеть сам стаб в резиновый шланг..может кто сталкивался с такой проблемой, расскажите как решили ее. авто ар 147 рестайл.спасибо
Кость, ну какбэ тему то можно было бы и почитать перед тем, как писать =)
m00vie писал(а):там парочку шайб под крепление нужно подложить и болтики подлиннее взять.
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение kostia147 » Пт май 18, 2012 8:52 pm
я просто не понял под какие крепления...( видимо адски туплю, сори... там же если шайбы подложить куда я думаю он еще сильнее упрется
kostia147
Сообщение m00vie » Пт май 18, 2012 8:57 pm
крепления - в которых втулки запрессованы.
вот между этими креплениями и кузовом шайбы подложить, что бы стаб ниже висел.
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение kostia147 » Пт май 18, 2012 9:15 pm
так куда еще ниже то, если он уже лежит на подрамнике.
kostia147
Сообщение m00vie » Пт май 18, 2012 9:25 pm
блин, видать я что-то запамятовал... его точно можно поставить, завтра уточню как именно.
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение kostia147 » Пт май 18, 2012 10:33 pm
ок спасибо
kostia147
