Гудит коробка на первой скорости
Сообщение Sazabi » Сб апр 28, 2012 10:32 am
День добрый,
Перечитал посты по коробкам - ответа на мой вопрос не нашел.
Помогите, пожалуйста. Авто - Альфа 156 v6 1999.
Проблема в следующем: когда качусь с выжатым сцеплением и включенной первой скоростью - воет. Вытыкаю скорость - тишина. Отжимаю сцепление - тоже тишина (ну по крайней мере, кажется так).
Поменял коржину, диск и выжимной - не помогло.
Говорят, подшипник коренного вала. На епере смотрю - и ничего не вижу:)))) Подскажите, в чем причина может быть и что заказывать.
Ну и попутно еще вопрос:) Зимой ракета нифига не прогревается, км 15 проезжаю (при минус 20-25) еле-еле до 70 градусов доползает стрелка. Сегодня (15 градусов) за 10 минут езды долезла до 100 и включился доп. вентилятор. Что за фигня. Зимой думал термостат, купил, поменять не успел. Теперь и не знаю, а надо ли вобще, может не он?
Заранее благодарю.
Sazabi
Авто: Alfa Romeo 156v6 '99
Re: Гудит коробка на первой скорости
Сообщение Devil » Сб апр 28, 2012 10:54 am
какого-какого вала?
может таки первичного?
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение dmitrii in vagon » Сб апр 28, 2012 11:44 am
в системе охлаждения воздух, или датчики не исправны,первым делом комп диагностика!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение BuonGiorno » Сб апр 28, 2012 11:50 am
Вообще, откровенно говоря,
очень сложно представить на 156/Ве6/ручка такой режим езды,
когда нужно уверенно катиться с включенной 1-ой передачей и выжатым сцеплением ... :o
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Sazabi » Сб апр 28, 2012 12:22 pm
Спасибо за ответы.
Ваша правда, первичный вал. Это я посе сцепы с ее коренным сальником:)))) Есть какие-то мысли по этому поводу?
Ох. жидкость меняли, когда ставили новый патрубок (старый протерся об плохо закрученную банку фильтра), неужели тогда могли накосячить? Куда именно на комп. диагностике смотреть? Есть альфадиаг, он покажет?
У нас в городе кварталы маленькие, пробки, и только на первой разгонишься, выжмешь сцепу, может успеешь проехать, может тормозить придется. НО это к делу не относится:)
Sazabi
Сообщение Sazabi » Вт май 01, 2012 1:17 pm
А если я скажу, что и на 2ой (вроде бы) гудит?:)
Sazabi
Сообщение dmitrii in vagon » Вт май 01, 2012 6:42 pm
подключаеш комп и смотриш какая скорость запустилась на какой температуре, точно не помню, но в районе 95-98 срабатывает первая скорость и скидывать должна до 90
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение YuriV6 » Вт май 01, 2012 8:53 pm
Термостат 100%, меняется очень просто. Бывает он дохнет когда жижу плохую заливают.
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение RTE » Ср май 02, 2012 3:45 am
Я на трешке 164ке менял первичного вала подшипничек. Процедура не из легких, пришлось всю коробку разобрать ибо к нему было не подлезть через дырку в коробасе и тем более он сажается плотно на вал. Гудели все включеные передачи, но чем выше была передача тем тише гул. Выжатое сцепо не гудит.
Помню подшипник там еще был таких размеров что ни один из стандартов не подошел а родной стоил нецивильно. Выход прост был, токарь втулку посадил нагретую на вал и на него сверху подшиник совковый по госту.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Sazabi » Ср май 02, 2012 9:35 am
Спасибо!
Стало быть,не зря я термостат купил. Видать настал его час. Но к компу подсоединюсь, проверюсь тоже.
Касательно коробки, случилась такая фигня:
еду я,значит, неспешно на работу сегодня. 2ая скорость, виж -впереди красный. Выжимаю сцепление - гудит, ставлю нейтралку - гудит. Походу подшипник первичного вала приказал долго жить. Проблема в другом - я в епере его найти не могу. Вернее найти то нашел,а который из них....
Sazabi
Сообщение Chev 4elios » Ср май 02, 2012 9:44 am
46436986
но скажу по опыту, одним подшипником не отделаешься.
Chev 4elios
Сообщение Sazabi » Ср май 02, 2012 12:21 pm
Дык сказали бы, по опыту, что еще нужно-то.
Sazabi
Сообщение Chev 4elios » Ср май 02, 2012 1:19 pm
все просто - меняешь все упорные подшипники валов и диффа. их там 6 штук.
Chev 4elios
Сообщение Sazabi » Ср май 02, 2012 1:39 pm
Такая же мысль была. Спасибо,что убедили)
Sazabi
Сообщение Sazabi » Сб май 05, 2012 10:01 pm
Ну и последний вопрос - подшипник постоянно гудит? А то у меня от 40 до 60 громко,а выше и ниже не слышу.
Sazabi
