Глюк центрального замка на 147й. Закрывает-не открывает.
Сообщение Typhoon » Чт апр 26, 2012 8:15 pm
Глюк такой: кнопкой с оригинального ключа машинка нормально закрывается, а вот открываться уже не хочет. При нажатии на кнопку открытия дверей ничего не происходит. Если попробовать открыть авто ключем механически, то как только поворачиваешь ключ-кнопки ЦЗ на двери поднимаются вверх и тут же защелкиваются снова вниз, т.е. надо успеть дернуть ручку для открытия. При этом багажник нормально открывается с кнопки ключа. Все работает, за исключением открытия. Было у кого подобное? Чем лечить и где копать?
Re: Глюк центрального замка на 147й. Закрывает-не открывает.
Сообщение Old Dirty Bastard » Чт апр 26, 2012 8:59 pm
Typhoon писал(а):Глюк такой: кнопкой с оригинального ключа машинка нормально закрывается, а вот открываться уже не хочет. При нажатии на кнопку открытия дверей ничего не происходит. Если попробовать открыть авто ключем механически, то как только поворачиваешь ключ-кнопки ЦЗ на двери поднимаются вверх и тут же защелкиваются снова вниз, т.е. надо успеть дернуть ручку для открытия. При этом багажник нормально открывается с кнопки ключа. Все работает, за исключением открытия. Было у кого подобное? Чем лечить и где копать?
Какая-то дверь подклинила в закрытом состоянии и не открывается... :smt006
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
Сообщение Typhoon » Чт апр 26, 2012 9:45 pm
Old Dirty Bastard писал(а):Какая-то дверь подклинила в закрытом состоянии и не открывается... :smt006
Какая? Их всего две )
Сообщение Old Dirty Bastard » Пт апр 27, 2012 12:02 am
Ща кофе допью и погадаю :fun , у меня подобное было, когда кнопка застревала...
Old Dirty Bastard
ортодокс
Сообщение nikk » Пт апр 27, 2012 4:42 am
Скорее датчик или какую тягу в двери подклинивает, чем кнопка в ключе. У меня зимой после мойки подмерзает что-то внутри замков и машина открывается и сразу закрывается или наоборот, пока не отмерзнет, так как внутри что-то куда-то не доходит. Как вариант попробовать подключиться Fiatecuscan по CAN-шине к блоку в водительской двери (если есть ELM327 адаптер), он вроде не только стеклами, но и ЦЗ управляет. Может, что покажет интересного. Или диагностировать ЦЗ дилерским Экзаминером у Виталика или в АРМ, если завалялась лишняя 1000? ...
Хотя, была вроде информация, что при длительном нажатии кнопки ключа она перестает работать. Может и микрик там запал. Второй ключ-то есть проверить?
nikk
Авто: AR 147TI '03
