Шкив коленвала...
Шкив коленвала...
Сообщение vavan347 » Сб апр 21, 2012 6:34 pm
Господа, подскажите какой нужен инструмент чтобы снять шкив коленвала на 2.0 TS ???
vavan347
Авто: Alfa Romeo 166 2.0TS
Re: Шкив коленвала...
Сообщение MidnightCat » Сб апр 21, 2012 6:44 pm
vavan347 писал(а):Господа, подскажите какой нужен инструмент чтобы снять шкив коленвала на 2.0 TS ???
Руки. Даже одной хватит.
А чтобы открутить болт, под которым шкив - голова на 19 и очень длинный вороток. Я тянул ломом.
Некоторые пневмопистолетом откручивают. Говорят, получается.
Да, самое главное: резьба там левая.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение vavan347 » Вс апр 22, 2012 7:12 am
голова на 19 не лезет...
vavan347
Сообщение MidnightCat » Вс апр 22, 2012 11:43 am
Так сначала шкив ремня балансирных валов сними. Там два винта под torx.
MidnightCat
Сообщение олег156 » Вс апр 22, 2012 2:07 pm
MidnightCat писал(а):Так сначала шкив ремня балансирных валов сними. Там два винта под torx.
Там четыре винта)))
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение vavan347 » Вс апр 22, 2012 4:27 pm
Там четыре винта)))
открутил я эти 4 винта, в цнетре остался болт на который ни одна голова не подходит...
vavan347
Сообщение fiatforever2005 » Вс апр 22, 2012 5:13 pm
vavan347 писал(а):
Там четыре винта)))
Сними шкив, который на 4-х винтах)
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение MidnightCat » Пн апр 23, 2012 12:04 am
Пилять, там ДВА болтика. Четыре - на шкиве внешнего поликлинового ремня, который приводит генератор, ГУР и компрессор
MidnightCat
Сообщение vavan347 » Пн апр 23, 2012 12:08 am
MidnightCat писал(а):Пилять, там ДВА болтика. Четыре - на шкиве внешнего поликлинового ремня, который приводит генератор, ГУР и компрессор
вот этот шкив мне и надо снять!!!!
vavan347
Сообщение MidnightCat » Пн апр 23, 2012 12:08 am
А что там сложного? Открутил 4 винта, постучал по нему - и всё.
MidnightCat
Сообщение vavan347 » Пн апр 23, 2012 12:14 am
MidnightCat писал(а):А что там сложного? Открутил 4 винта, постучал по нему - и всё.
а в центре который болт виднеется он не держит шкив?
vavan347
Сообщение vengr » Пн апр 23, 2012 12:18 am
твинспаркники спорят :D
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение MidnightCat » Пн апр 23, 2012 12:22 am
Нет, он держит только маленький шкив ремня ГРМ. Большой ремня балансиров - на двух винтах заподлицо. Выкручиваешь их, заливаешь всё WD-40, аккуратно отстукиваешь, отжимаешь его, опять заливаешь, опять стучишь. И так три дня :D . Если серьёзно - аккуратней с ним. Металл довольно мягкий, можно его побить или замять. На долговечности ремня потом очень сильно скажется.
MidnightCat
Сообщение vavan347 » Пн апр 23, 2012 12:26 am
MidnightCat писал(а):Нет, он держит только маленький шкив ремня ГРМ. Большой ремня балансиров - на двух винтах заподлицо. Выкручиваешь их, заливаешь всё WD-40, аккуратно отстукиваешь, отжимаешь его, опять заливаешь, опять стучишь. И так три дня :D . Если серьёзно - аккуратней с ним. Металл довольно мягкий, можно его побить или замять. На долговечности ремня потом очень сильно скажется.
короче я открутил 4 болта которые были на шкиве который вращает приводной ремень агрегатов... что дальше делать? шкив сидит как мертвый...
vavan347
Сообщение lsergey » Пн апр 23, 2012 7:00 pm
vavan347 писал(а):короче я открутил 4 болта которые были на шкиве который вращает приводной ремень агрегатов... что дальше делать? шкив сидит как мертвый...
Снимать его - постучи, он и снимется
:smt00617
lsergey
Автовладелец
