омыватель фар в 166
омыватель фар в 166
Сообщение vengr » Чт апр 19, 2012 11:13 pm
у моей 166 была система омывателя фар
после чего я ее купил
отключил моторчик омывателя за ненадобность по совету друзей
теперь я поставил рестайловый бампер и омыватели были в нем
бачок омывателя рестайловый (хотя он точно такой же)
подключил провода
и фиг
на лобовое едет а на фары нет
посмотрел контролькой (лампочкой) провода на моторчик - лампа не горит
пробовал только один раз
вопрос
если есть ли там что то типа реле или предохранитель
и где еще искать ?
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Re: омыватель фар в 166
Сообщение kgm » Сб апр 21, 2012 12:00 am
Есть предохранитель в салоне под рулем где все. Какой точно не помню, смотри все.
kgm
Авто: 166
Сообщение vengr » Сб апр 21, 2012 3:27 am
ок
посмотрю :smt006
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Вольдемар » Вс апр 22, 2012 7:36 pm
kgm писал(а):Есть предохранитель в салоне под рулем где все. Какой точно не помню, смотри все.
Жёлтый 20А.
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение vengr » Вс апр 22, 2012 9:49 pm
нашел
но он целый
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Вольдемар » Вс апр 22, 2012 10:26 pm
Может попробовать при включенном ближнем свете? :wink:
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение vengr » Вс апр 22, 2012 11:27 pm
ммммммммммм
может быть
а что он не брызгает без света ?
попробую завтра
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Вольдемар » Пн апр 23, 2012 12:23 pm
vengr писал(а):ммммммммммм
может быть
попробую завтра
Нет, это-же омыватель фар, а фары есть смысл омывать только когда они включены. :smt0057
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение vengr » Вт апр 24, 2012 12:38 am
может быть
попробую завтра
да
ты был прав они брызгаю при включенном свете
НО
брызгалки не подымаются вверх
только дергаются немного но не выдвигаются
я сам их вытянул вверх посмотреть ли есть там вода вообще - есть как оказалось
только брызг короткий и все
что их подымает
и что может мешать или не хватить :smt017
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение xs-lexx » Вт апр 24, 2012 9:50 am
У меня было такое, омыватели не поднимались, лечилось тупо заменой моторчика т.к. подъем происходит при повышении давления, которое достигается путем повышения напряжения на моторчик. Новым оригинальным даже не интересуйся (очень дорого), я купил на разборке от WV за 15$ (точно такой, но со значком вагена).
И при включении омывачки на фары послушай как звучит моторчик, с изменением напряжения должен завыть громче и резче, если нет, то в напруге проблема может быть.
xs-lexx
Авто: Alfa 166 3.0v6 FL
Сообщение David-155 » Вт апр 24, 2012 1:08 pm
+1
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
