как проверить свечи???
Сообщение РОМ » Ср апр 18, 2012 1:08 am
подскажите как проверит свечи на156 1.8тс.
РОМ
Авто: alfa156
Re: как проверить свечи???
Сообщение vyrupaeva » Ср апр 18, 2012 1:09 am
РОМ писал(а):подскажите как проверит свечи на156 1.8тс.
может, выкрутить и посмотреть? )))))))))))
vyrupaeva
Наше всё!
Наше всё!
Авто: turbo, spider
Сообщение fiatforever2005 » Ср апр 18, 2012 7:10 am
нее) это очеень сложно)
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение audio-terrorist » Ср апр 18, 2012 7:36 am
а че на них смотреть то ? кашпировские с чумаками блин )
есть специальный прибор для проверки свечей
он состоит собственно из катушки зажигания со спец коммутатором (коммутатор-генератор)
камеры под свечку
насос и манометр
вкручиваем и качаем избыток
включаем прибор в розетку
появляется искра между электродами
качаем давление вверх
как только искра становится нестабильной и пытается свалить на изолятор -смотрим давление
если 12 бар и ниже -свеча не очень
если 16 бар и выше -отличная
меньше 10 бар -замена
под маленькую свечу надо будет переходник у токаря еще заказывать
итого
на 4 цил моторе свин-спарк 8 раз качать
не говоря уж о том то его еще купить надо
по мне проще менять по пробегу )))причем на ирридий
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение РОМ » Ср апр 18, 2012 8:54 pm
умники... на вид она может виглядеть нормально,а роботать будет плохо.
РОМ
Авто: alfa156
