странный звук
странный звук
Сообщение mafiozi » Пн апр 16, 2012 1:40 am
думал сначала комп сделать но терпения не хватает поэтому решил спросить у бывалых мож.у кого случалось подобное
залез как то на днях под капотом марафет навести -пропылисосил попротирал влажными салфетками все куда рука залезла-хотел еще снять кожух с системы грм где ролики ремень но прокручивался один болт и я забил на это закрутив обратно (ничего не отсоединял не отключал только акум скидывал минус)ну и финиш -запырскал смазкой на силикон.основе
ночь простояла а на утро катастрофа!)- звук как самолет взлетает -особенно в районе первого цилиндра -вариатор ревет просто -впечатление что работает два котла -глохнет -после перегазовки утихомирилась но тяги у авто нет напроч -троит -как только обороты подымаются к двум тысчам звук как как болгаркой метал режут -скидываеш немного тише
mafiozi
Авто: alpha166TS
Re: странный звук
Сообщение mafiozi » Пн апр 16, 2012 1:42 am
я вот думаю предварительно -может пшыкнул куда попал неудачно -может в расходомер попало или в другой важнецкий датчик
а с другой стороны откуда такой режущий ухо звук?
а емень мог скокнуть?
mafiozi
Авто: alpha166TS
Re: странный звук
Сообщение vyrupaeva » Пн апр 16, 2012 1:48 am
как говорит один мой веселый друг - хороший звук всегда наружу вылезет :D
сочувствую, так-то :88
vyrupaeva
Наше всё!
Наше всё!
Авто: turbo, spider
Re: странный звук
Сообщение MidnightCat » Пн апр 16, 2012 2:07 am
А как ты пытался снять крышку с ГРМ, не снимая обводной ролик ремня генератора?
Может, он об неё и трётся. А насчёт троит - диагностику делай.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Re: странный звук
Сообщение mafiozi » Пн апр 16, 2012 12:04 pm
я пытался приоткрыть крышку (само собой не снимая ролик гены)просто попшикать на ремень ролики да и вооще куда попадет струя спрея спец.средством для системы грм -вроде как называется кондиционер системы
mafiozi
Авто: alpha166TS
Re: странный звук
Сообщение mafiozi » Пн апр 16, 2012 12:05 pm
да -сча приедет комп -посмотрим -отпишусь
mafiozi
Авто: alpha166TS
Re: странный звук
Сообщение v00d00 » Пн апр 16, 2012 8:31 pm
mafiozi писал(а):я пытался приоткрыть крышку (само собой не снимая ролик гены)просто попшикать на ремень ролики да и вооще куда попадет струя спрея спец.средством для системы грм -вроде как называется кондиционер системы
Вот намуя? Ну что там лучше то станет? Там хорошо пока туда никто не лазит. А так моежт провод где задел какой.
v00d00
Re: странный звук
Сообщение mafiozi » Пн апр 16, 2012 11:23 pm
смотрели компом сегодня--- ошибка датчика измерения фаз
находится он как раз в той степи где ролик вероятно я на него и пырскун туда :smt0052 - как сказал диагност -сам себя на бабки загнал
а что сча? -фазы сбиты да еще ко всему ролик прыгает :shock: -а это уже не шутки!в четверг на переустановку и датчик под замену =вот результат могучего действия кондиционера для системы грм-- будьте мудры -учитесь на чужих ошибках))!!!
только вот для себя не пойму -почему звук такой громкий и противный был?реально как возле самолета перед взлетом стоял -а после перегазоффки успокоилась но работала как трактор с пробегом в тристатыщкм -в грм то свист то скрежет
mafiozi
Авто: alpha166TS
Re: странный звук
Сообщение mafiozi » Вт апр 17, 2012 11:36 pm
я вот че думаю..
может заук этот шел от вариатора кот.сошел сума?!т.к. датчик фаз наебну.ся а спустя минут пару успокоился -но больно было похоже на варик темпаче что в районе первого цилиндра
поправте если мысля неправильная
mafiozi
Авто: alpha166TS
Re: странный звук
Сообщение audio-terrorist » Ср апр 18, 2012 7:45 am
ремень нужно менять вовремя а не херней пшикать
он стал скользкий и возможно проскок зубьев
как бы клапана не погнуло
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Re: странный звук
Сообщение mafiozi » Ср апр 18, 2012 4:58 pm
да я понимаю что надо вовремя за заблаговременно менять -- если что он у меня с пробегом тыщ в восемь -сказал бы не заюзаный
я про звук спрашиваю -если зубья скокнули- т.е. ремень -звук тошнотворный тарахтящий громкий может быть из-за этого?
mafiozi
Авто: alpha166TS
Re: странный звук
Сообщение audio-terrorist » Ср апр 18, 2012 11:20 pm
УГУ
audio-terrorist
Re: странный звук
Сообщение mafiozi » Чт апр 19, 2012 5:47 pm
ну сегодня выставили ТРМку -зажигание в идеале стало -датчик фаз оказался рабочий а причиной сбоя был непонятный мет.предмет на дне кожуха размером с горошину гнутую
появилась непонятная тряска мотора в нек.режимах и на холостых немного как троение ощущается +звук выхлопной то подтверждает - некрасивый стал троящий выхлоп
вывод напрашивается --подогнуло клапана пока я ее прокатил на расстояние 50км с сбитым зажиг.
а еще варик умер совсем -задезилил противно -сабака
готовлюсь к снятию головы и замене вариатора :cry:
mafiozi
Авто: alpha166TS
Re: странный звук
Сообщение mafiozi » Чт апр 19, 2012 9:06 pm
audio-terrorist писал(а):ремень нужно менять вовремя а не херней пшикать
а ведь прав оказался ! респект
клапана получается не погнуло но подогнуло((
вот только незнаю там только клапана или еще что то может под замену мне надо или только вскрытие может показать????
mafiozi
Авто: alpha166TS
Re: странный звук
Сообщение mafiozi » Чт апр 19, 2012 11:01 pm
помогите пож.на экзисте номера клапанов найти -чето немогу
mafiozi
Авто: alpha166TS
