Прокладка ГБЦ на ТвинСпарк CF3: какую выбрать?
Сообщение Dr. Malatesta » Вт апр 10, 2012 9:01 pm
Прогуливаясь по форуму я находил мнения, что если у твинспарка (тот, который евро3) большой пробег, или делался ремонт, то лучше вместо положенной туда металлической прокладки ГБЦ ставить более толстую прокладку, от евро 2
Вопрос насколько это мнение актуально :smt0051
Последний раз редактировалось Dr. Malatesta Вт апр 10, 2012 9:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dr. Malatesta
Авто: centoquarantasette
Re: Gрокладка гбц на ТвинСпарк CF3: какую выбрать?
Сообщение Dr. Malatesta » Вт апр 10, 2012 9:03 pm
Да, и если лучше все же поставить толстую прокладку от евро2, то сообщите, пожалуйста, ее партнамбер :idea:
(по вину пробивается только металлическая евро-3 без вариантов :laugh )
Dr. Malatesta
Re: Прокладка ГБЦ на ТвинСпарк CF3: какую выбрать?
Сообщение MidnightCat » Вт апр 10, 2012 9:35 pm
Высота камеры сгорания должна быть 12,8-13,2 мм.
Плясать надо от этого. Если она уже на миллиметр или полтора сточена, то лучше поставить толстую прокладку, хотя обычно до такого состояния головки просто не доживают.
Или если на поршнях видны явные следы касания головки, а делать поршневую не хочется, то тоже можно.
Как-то так.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение Dr. Malatesta » Ср апр 11, 2012 7:06 pm
Думаю, что все-таки поставлю более толстую от CF2 (так как гбц, скорее всего, шлифовалась ранее)
Подскажите, пожалуйста, ее номер для заказа
(147 TS 1.6 120 cavalli)
:idea:
Dr. Malatesta
Сообщение Evgenikk » Пт апр 07, 2017 3:29 pm
Я мотор капиталил, поршня ремонтные, башка вроде не пилена. Какую в итоге ставил прокладку уже не помню. Сейчас надо заменить прокладку (перегрел мотор) подскажите какую купить?
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение Evgenikk » Пт апр 07, 2017 5:36 pm
В общем, товарищ Элементар всё расписал https://www.drive2.ru/l/3730093/
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение cyRUS » Пн апр 10, 2017 6:44 am
У меня стоят поршни от мотора евро2, поэтому и прокладка от мотора евро2 (ставил Витю Рэйнца и Пайен)
cyRUS
Авто: dju940 srf, 75 N0297
Сообщение Evgenikk » Пн апр 10, 2017 1:18 pm
cyRUS писал(а):У меня стоят поршни от мотора евро2, поэтому и прокладка от мотора евро2 (ставил Витю Рэйнца и Пайен)
Два раза уже менял прокладку?
Поршни какие стоят, ремонтные? Контора?
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
