vavan347 » Вт апр 10, 2012 6:21 am
Не горят фонари крышки багажника и не работает замок крышки багажника... Что делать, где искать???
vavan347
- джуниор
- Авто: Alfa Romeo 166 2.0TS
xs-lexx » Вт апр 10, 2012 7:12 am
Достаёшь спинку заднего сидения, заднюю полку, отсоединяешь штекер идущий в крышку и смотришь жгут проводов, который в гофре. Там от времени они переламываются. Это болячка каждой 166.
xs-lexx
- альфавладелец
- Авто: Alfa 166 3.0v6 FL
ganjaman » Вт апр 10, 2012 5:51 pm
совершенно не обязательно для этого снимать спинку. просто открываешь крышку багажника и вынимаешь гофру из кузова. проводишь осмотр проводов на предмет излома. 99% что болячка именно там. режешь их и делаешь вставку с новым пучком проводов но только так чтобы стыки проводов оказались глубоко в кузове и в крышке багажника. я врезал туда кусок примерно 40 см длинной... потом заливаешь в гофру силиконовую смазку и собираешь обратно...
живем в стиле Альфа
ganjaman
- альфавладелец
- Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Вольдемар » Вт апр 10, 2012 6:01 pm
ganjaman писал(а):совершенно не обязательно для этого снимать спинку. просто открываешь крышку багажника и вынимаешь гофру из кузова. проводишь осмотр проводов на предмет излома. 99% что болячка именно там. режешь их и делаешь вставку с новым пучком проводов но только так чтобы стыки проводов оказались глубоко в кузове и в крышке багажника. я врезал туда кусок примерно 40 см длинной... потом заливаешь в гофру силиконовую смазку и собираешь обратно...
Вольдемар
- альфавладелец
- Авто: Lancia k
vavan347 » Ср апр 18, 2012 7:31 pm
а если там все целое? где еще искать?
vavan347
- джуниор
antonio@145 » Ср апр 18, 2012 8:18 pm
vavan347 писал(а):а если там все целое? где еще искать?
Управляет этим хозяйством пресловутая зелёная коробочка в отсеке предохранителей под рулём, "постучись" туда.
Хорошо все уметь, но не дай Бог все делать самому.
antonio@145
- альфавладелец
- Авто: Giulietta 116
