Нужна помощь srs airbag 156
Сообщение edouard » Пн апр 09, 2012 10:22 pm
У меня такая проблема:
Альфа 156 (99) 4 подушки: 2- фронтальные, 2- боковые (в сидениях).
Когда её купил "беременный мужик уже горел". Продавец сказал, что подушки есть и лампа горит из-за какой-то неисправности. Я поверил и купил, потом почитал ошибки, действительно, была ошибка с левым и правым контуром. Через месяц я её ударил и убедился, что подушки реально есть. Решил восстановить, сделал всё, кроме подушек. Сейчас подкопил денег и решил заняться этим вопросом. Я уже купил и установил 2 подушки, часовую пружину (спиральный провод), блок srs, 2 ремня с пиропатронами. Всё правда б/у. Установил, удалил ошибки, но 2 ошибки не удаляются появилась ошибка ЭБУ-неисправен (внутренняя ошибка), поставил другой блок, но с другим номером. Тоже самое + старая ошибка с левым контуром. Поменял водительскую подушку. Сначала ошибка левого контура удалилась, но со вторым блоком опять появилась. Я уже начал задумываться, что ошибка не в блоке???
Вопрос: Кто-нибудь знает классных спецов в этой области? Очень нужна квалифицированная помощь.
Хочу сделать машину полностью исправной. Помогите, кто чем может :)
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Re: Нужна помощь srs airbag 156
Сообщение Ric » Пн апр 09, 2012 10:25 pm
А что со старыми подушками было? они были "сработавшие",
и как это определить если ошибок нет
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
Сообщение edouard » Пн апр 09, 2012 10:40 pm
Ric583 писал(а):А что со старыми подушками было? они были "сработавшие",
Не знаю ошибка была какая-то, но подушки сработали, значит с ними было всё норм. Если подушки сработавшие, то ошибки должны быть 100%.
edouard
Сообщение Ric » Вт апр 10, 2012 12:48 am
тоесть ты эти подушки проверил, срабатыванием?
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
Сообщение edouard » Вт апр 10, 2012 10:54 am
да
edouard
Сообщение YuriV6 » Вт апр 10, 2012 4:18 pm
Блоки SRS разные, в зависимости от комплектации, года машины и еще может от чего-нибудь. Лучше подобрать блок по Еперу. Может поэтому он и не работает. Еще эти блоки SRS вроде как одноразовые, может здесь проблемы тоже.
Диагностировать кстати лучше "экзаминером", только им можно полноценно проверить.
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение edouard » Вт апр 10, 2012 4:52 pm
Yuri___ писал(а):Блоки SRS разные, в зависимости от комплектации, года машины и еще может от чего-нибудь. Лучше подобрать блок по Еперу. Может поэтому он и не работает. Еще эти блоки SRS вроде как одноразовые, может здесь проблемы тоже.
Да я уже понял, что они разные, оказалось, что у меня он стоял не от моей машины. Теперь ищу свой в разделе Барахолка...
Может я купил уже сработавший в этом была проблема...
Экзаминер. Что это? где найти?
edouard
Сообщение YuriV6 » Вт апр 10, 2012 10:23 pm
Экзаминер это официальный диагностический комп. Чаще всего можно найти у дилеров альфы и фиата. Ну и в Клубе есть насколько я знаю.
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение edouard » Вт апр 10, 2012 10:52 pm
А FiatEcuScan не возьмёт? А то я даже шнур собрался купить.
edouard
Сообщение YuriV6 » Ср апр 11, 2012 12:42 am
FiatEcuScan неофициальное средство диагностики и поддерживает далеко не все. :wink: Какие конкретно могут быть проблемы, не подскажу, не пользовался. :roll:
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение edouard » Ср апр 11, 2012 3:56 pm
Yuri___ писал(а):FiatEcuScan неофициальное средство диагностики и поддерживает далеко не все. :wink: Какие конкретно могут быть проблемы, не подскажу, не пользовался. :roll:
Ладно, на этом спасибо. Буду пробовать выше написанное.
edouard
Сообщение edouard » Ср апр 25, 2012 4:59 pm
Замена блока на рабочий не дала результата... Ищу хорошего специалиста по альфовским srs? HELP/
edouard
Сообщение edouard » Вс окт 28, 2012 10:33 pm
Снова я :) Были небольшие проблемы, поэтому времени заниматься подушками не было. Собираюсь ехать в АРМ. Стоит ли? Там нормальные спецы или может посоветуете других? Спасибо.
edouard
