ПОМОГИТЕ!!!!! Обороты на 166 2.0 TS
Сообщение vavan347 » Пт апр 06, 2012 4:23 am
Уважаемые альфисты!!! Моя проблема выражается в плавающих оборотах на холостом ходу... от 500 до 1000... бывает глохнет... даже при движении... Как решить эту проблему?!?!? На что грешить - дроссельная заслонка, ДМРВ?....
vavan347
Авто: Alfa Romeo 166 2.0TS
Re: ПОМОГИТЕ!!!!! Обороты на 166 2.0 TS
Сообщение alf-romeo156 » Пт апр 06, 2012 8:02 am
в общем было тоже самое....((( Не знал что делать... в Москве побывал во многих сервисах, они така и не разобрались, диагностика ни чего не выявляла, что делать не знал, на форуме тоже задавал вопрос, но все что советовали АЛЬФИСТЫ оказывалось исправним. Но недавно разорвало впускной калектор, в сервисе сказали, что он уже давно был треснут и должен был рано или поздно... Короч заменил его (4000 р.б/у) и к моему удивлению обороты перестали плавать!!!(тфу, тфу,тфу) :!: :smt006 Видимо сосал воздух......
В автомобиле всё должно быть прекрасно; особенно марка.٩(-̮̮̃-̃)۶
alf-romeo156
Авто: ALFA 156 2.0/T.S.
Сообщение Вольдемар » Вс апр 08, 2012 12:33 am
vavan347 писал(а):Уважаемые альфисты!!! Моя проблема выражается в плавающих оборотах на холостом ходу... от 500 до 1000... бывает глохнет... даже при движении... Как решить эту проблему?!?!? На что грешить - дроссельная заслонка, ДМРВ?....
Сначала проверить герметичность впуска, особенно трещины на гофре, только потом ДМРВ.
И воздушный фильтр заменить, а то и впрямь коллектор лопнет.
:smt0058
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение vavan347 » Пн апр 09, 2012 2:27 pm
:smt0058
а где он, этот коллектор?!?!?
vavan347
Сообщение Вольдемар » Пн апр 09, 2012 11:54 pm
Впускной коллектор (пластиковый):
"Но недавно разорвало впускной калектор, в сервисе сказали, что он уже давно был треснут и должен был рано или поздно... Короч заменил его (4000 р.б/у) и к моему удивлению обороты перестали плавать!!!(тфу, тфу,тфу) Видимо сосал воздух..."
Находится между головкой блока и воздушной заслонкой. :smt0062
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение mafiozi » Пн май 28, 2012 2:20 am
резать провод на шлейфе выпуска с эбу цвет смотреть по схеме - датчик скорости от абс
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение mafiozi » Вс июн 24, 2012 12:43 pm
давай в личных спишемся я думаю что смогу помоч решить проблему
mafiozi
Авто: alpha166TS
