tanka13 писал(а):Экзаминером можно избавится от мигающего пробега
Только в случае крайней необходимости.Вопросы:
-какой из трех катов является "номер 1"
-поможет мне замена лямбы или надо резать каты
может, и правда имеет смысл сделать выхлоп один раз и забыть про него навсегда.Аэроплан писал(а):Там действительно в заднем блоке ЭСП была проблема, я где-то описывал решение.
Про нижний кат я в курсе, но там еще два... и это на машине с Евро-3.может, и правда имеет смысл сделать выхлоп один раз и забыть про него навсегда.
Pavel84 писал(а):Так они делать ничего не хотят,а хотят только менять блоки целиком.Это я и сам могу:заказать и тупо переткнуть разъем.
Я думаю пора их выкинуть,на таком пробеге там уже ничего не работает все равно. Обратись лучше в ТАЗ-сервис,там так пальцы не гнут,сделают бюджетнее. На 2110-приора-калина каты выбивают при выезде из салона
