Замена сцепления 2,5. Вопросы
Сообщение Devil » Чт мар 29, 2012 12:07 pm
Ребят, ну кто может на пальцах объяснить процедуру замены? в гусях написано через чур заумно и много лишнего. да и не совсем понятно.
1. движку надо скидывать с подушек и поддомкрачивать?
2. масло для коробки покупать?
3. че делать с правым приводом? пробовать открутить кроншетйн подвесного? или выбивать полуось?(масло ессно выльется?)
4. подрамник надо снимать?
5. как потом вилкой попасть в подшипник?
просто до этого делал на скинутом двигле. там попроще намного.
какие еще есть нюансы?
что кроме сцепления и цилиндров нудно поменять?(сальники новые и на приводах и на двигле)
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Re: Замена сцепления 2,5. Вопросы
Сообщение dmitrii in vagon » Чт мар 29, 2012 5:52 pm
двиг скидывать не надо снимаеш коробку,двиг останется на првых подушках верхняя и нижняя,я под двиг подстовлял домкрат с дощечкой http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg вот так!)
можно масло слить чтоб полегче было. (2 литра),
при установки коробаса открути правый привод на подвисном подшипнике,(рычаг правый открычен, подрамник да снимать),а то будет сложно поподать в диск сцепления и в привод одновременно,
5.попасть вилкой в подшипник можно но сложно))
я делал так, снимал подшипник вставлял в вилку,смазывал немного литолом кольцо стопорное, прикручивал коробку,на 2-3 винта и сильным движением руки,через вилку загонял его в корзину, бывает с первого раза не получается встает не плотно,нужно прокрутить маховик ,нажимем на педаль сцепления резко и не очень,тоесть тестим,если педаль провальвается то пробуем еще раз, и так пока не получим результат)
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение Devil » Чт мар 29, 2012 5:58 pm
Вот. благодарю.
а снимал когда коробас-полуось правую выбивал?
засем привод от подвесного откручивать?
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение dmitrii in vagon » Чт мар 29, 2012 6:39 pm
Devil писал(а):Вот. благодарю.
привод откручивал чтоб коробку было легче ставить,ставили вдвоем,один за веревку держит сверхя второй снизу поподает,тяжеловато поподать в привод и в диск сцепления,при том есть вероятность сальник привода попортить,
еще нужно выставить ровно диск сцепы,я на глаз выстовлял :o
полуось не вибивал весь привод отянул и все готово)
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение Devil » Чт мар 29, 2012 6:58 pm
как ты весь привод оттянул? там промежуточный же вал, который на подшипнике подвесном. а открутить кронштейн подшипника-мегазегапупергемор. я даже на снятом двигле его не смог открутить
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение deni74 » Чт мар 29, 2012 7:26 pm
Менял сцепу по осени. Загнал в сервис рано утром, забрал в конце дня. У ребят получилось всё здорово, но первоначально озвученный ценник подрос в 2 раза. Типа думали что Фиат, а по ходу дела каких только ключей не понадобилось.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Devil » Чт мар 29, 2012 7:33 pm
Надо было не соглашаться на повышение цены))))))был бы прав
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение deni74 » Чт мар 29, 2012 7:39 pm
Сделали все отлично-это того стоит :D
deni74
Сообщение dmitrii in vagon » Чт мар 29, 2012 9:46 pm
Devil писал(а):как ты весь привод оттянул? там промежуточный же вал, который на подшипнике подвесном. а открутить кронштейн подшипника-мегазегапупергемор. я даже на снятом двигле его не смог открутить
вот недавно откручивал его)
от коробки идет прямой-правый привод проходит через масло-охладитель там где промежуточным подшипником вот как раз там есть три болтика головка на 10 а с другой стороны гайки 13-их не крути они приварены к железному кольцу, три болта открутил и сдвигаеш в право!)
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение comf » Чт мар 29, 2012 10:35 pm
5.Вилкой попадать в подшипник не нужно,подшипник сам защелкивается в корзину при первом выжиме сцепления педалью.Только делать это нужно на прикрученной коробке к двигателю.
comf
Авто: 159 3. 2.,156 2.5
Сообщение dmitrii in vagon » Чт мар 29, 2012 11:30 pm
comf писал(а):5.Вилкой попадать в подшипник не нужно,подшипник сам защелкивается в корзину при первом выжиме сцепления педалью.Только делать это нужно на прикрученной коробке к двигателю.
что-то путаеш) на в6 корзина отжимается!!!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение comf » Чт мар 29, 2012 11:38 pm
То есть да наоборот монтажкой защелкивается выжимной в корзину за рычаг на коробке в сторону включения сцепления и все .
comf
Сообщение Devil » Чт мар 29, 2012 11:53 pm
на вэ6 обратный выжим.
Вагон, пробовал я открутить кронштей подвесного, когда переюирал двигло. не получилось нихрена)
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение Devil » Ср апр 04, 2012 1:40 am
Блеать. Не смогли втроем снять коробку. Все открутили. Нихерааа. Не снимается.
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение Devil » Ср апр 04, 2012 9:25 am
блин. мож так как-то по особому дергать ее надо? болтаться-болтается, а снимать не хочет вааапще
Devil
Авто: SL500 R230
