Задняя подвеска 156!
Сообщение Obdolbai » Ср мар 21, 2012 7:27 pm
Сегодня утром занесло жопой (задним левым) чотко в бардюр(
машину ужасно тянуло в лево, где-то на пол оборота руля пришлось выкрутить вправо, что бы ехала прямо.
думал убил колесо, НО поставил запаску докатку, ситуация не поменялась
Визуальный осмотр ничего не выявил(((
Какой элемент мог повредится, и поможет ли сход-развал?
Obdolbai
Re: Задняя подвеска 156!
Сообщение Dema » Ср мар 21, 2012 8:04 pm
Что, гадать? В сервисе все скажут. При таких последствиях наверняка рычаги повреждены и требуют замены
Dema
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение neonlight » Ср мар 21, 2012 10:02 pm
скорее всего продольный рычаг + стаб + ступица. более точно - разбор полета не сервисе
neonlight
Авто: Alfa 156 Sportwagon
Сообщение tonik » Чт мар 22, 2012 1:13 am
При таком столкновении легко гнутся поперечные рычаги.
http://ковка-на-заказ.рф
tonik
Авто: Alfa 156
Сообщение Obdolbai » Чт мар 22, 2012 6:52 pm
а сход-развал задних колес делается?
Obdolbai
Сообщение Ric » Чт мар 22, 2012 7:39 pm
Obdolbai писал(а):а сход-развал задних колес делается?
сход в стоке не делается, а вот если поставить рейку,+ все остальное, думаю сделать можно :smt00618
а вот развал делается, но у тебя явно не он "ушел" а просто рычагам пипец
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
Сообщение demooon87 » Чт мар 22, 2012 8:07 pm
100 % поперечные рычаги. У знакомого так было.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение HEO » Чт мар 22, 2012 9:10 pm
demooon87 писал(а):100 % поперечные рычаги. У знакомого так было.
Ага.+как раз после их замены сделают схождение.
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение Obdolbai » Пт мар 23, 2012 11:47 am
Вчера более детально все осмотрел! Поперечный рычаг увело, на 2 см, вот теперь хз может и второй поменять на всякий....
Obdolbai
Сообщение Obdolbai » Пт мар 23, 2012 12:22 pm
Еще вопрос какой фирмы нормально? на ехист от 550 до 1300, дорогой нет смысла брать я так чувствую(
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385876088 пойдет?
Obdolbai
Сообщение dmitrii in vagon » Пт мар 23, 2012 2:22 pm
стойки стаба ставил бертх нармал, на резинках стаба был значек ориджинл
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение Obdolbai » Пт мар 30, 2012 11:57 am
Ездил в АРМ на золоторогожский зал!
Сделали диагностику за 250, и предварительную калькуляцию!
СУММА СОСТОВИЛА 63.0000 руб, замена чуть-ли не всей машины(
Если бы я купил ее вчера, или владел ею 3 дня, может и развели бы по первости.....
Короче АРМ разводит всоих клиетов!!!!!!!!!
Листы приведены ниже.....................по ссылке
http://zalil.ru/32981043
Obdolbai
Сообщение bond1211 » Пт мар 30, 2012 12:22 pm
судя по калькуляции, у тебя убита вся подвеска, может так оно и есть?
AR 156/ 1.8 TS/ 2000г.в/ тёмно синий/ механика
bond1211
Авто: AR 156/1.8/2000
Сообщение Carabinier » Пт мар 30, 2012 1:25 pm
63000 тысячи это перебор. Детали из золота что-ли.
Я снимаю шляпу перед проезжающим мимо «Альфа Ромео» (с) Генри Форд
Carabinier
Авто: Alfa Romeo 156 1,6
Сообщение Obdolbai » Пт мар 30, 2012 5:45 pm
Просто дело в том, что я сам по образованию автомеханик, и подвеску отличить убитую от не убитой могу. Не считая того что осенью все перетряхал
Они в ремзоне стоят и даже не смотрят просто пишут, элементарно не проверили на люфты!!!
Только что приехал с сервиса ''Обычный''
рулеткой все померили осмотрели и под замену приговорили стойка +2 рычаги и продольная тяга!
За все взяли 10700 руб. Приехал как на новой...............
Я написал свою историю... а где обслуживаться решать вам.
Obdolbai
