топливный фильтр 1.9jtd
Сообщение Dikyy » Сб мар 17, 2012 10:35 pm
всем прет! сегодня загорелась лампа "слить воду с топливного фильтра " пока стоял и погасла.. как сливать её? в книжке читал - там какой то болт открутить нужно, только фото убогое.
болт находится сверху или снизу? как сливать воду? расскажите пжалста? двиг должен быть заведённый или что? блин!
недавно менял фильтр топливный.. но пару дней назад получилось так что ехал на лампочке - лампочке, забылся - обосрался и на задним ходом поехал до заправки - благо была в 300 метров ..
Dikyy
Авто: 156'02 1.9JTD
Re: топливный фильтр 1.9jtd
Сообщение aspic » Вс мар 18, 2012 9:29 am
непонятно, менял топливный фильтр и не понял, как и где сливается из него вода.
вода тяжелее соляры, значит сливается снизу. снизу фильтра есть пластмассовая закрутка диаметром около 3 см. немного отворачиваешь её, когда начнёт через спец. отверстие течь жидкость ждёшь 5 сек и заварачиваеш всё обратно. но похоже по описанию на глюк электрики.
aspic
Авто: 147
