Р0120 Throttle-valve position sensor signal improbable
Throttle-valve position sensor above upper limit
Throttle-valve position sensor below lower limit
Throttle-valve position sensor no signal
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
P0130 Oxygen sensor, bank 1 signal improbable
Oxygen sensor, bank 1 above upper limit
Oxygen sensor, bank 1 below lower limit
Oxygen sensor, bank 1 no signal
U1600 Immobilizer signal improbable
U1700 CAN bus gearbox control unit short to earth
CAN bus gearbox control unit signal improbable
CAN bus gearbox control unit short to B+
CAN bus gearbox control unit no signal
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
на счет иммобилайзера, он работает, но иногда бывает, что не определяет, может антенну подкрутить стоит?
презжая по красноармейской часто твою красавицу вижу
