Делать ли сход/развал после замены рычагов на 156?
Сообщение ashas-777 » Вт мар 13, 2012 5:43 pm
Подскажите пожалуйста, после замены передних верхних рычагов на 156й, нужно ли ?
ashas-777
Авто: alfa romeo 156
Re: Подскажите плиз!
Сообщение Devil » Вт мар 13, 2012 5:54 pm
нет
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение ashas-777 » Вт мар 13, 2012 6:07 pm
Devil писал(а):нет
Огромное спасибо, рискну сегодня сам поменять!
ashas-777
Сообщение f-lirt » Вт мар 13, 2012 9:00 pm
Дак смотря по какой системе менять!
Лучше сначала спросить - затем сделать!
f-lirt
Авто: alfa romeo 156 2.0
Сообщение ashas-777 » Ср мар 14, 2012 12:37 am
f-lirt писал(а):Дак смотря по какой системе менять!
Вообщем я замёрз как собака!!! Долго мучался выбиванием шарового , потом нагрел горелкой и он сам вышел, дальше открутил стойку но в низ она не пошла... Какие способы есть замены рачага?
ashas-777
Сообщение Savel86 » Ср мар 14, 2012 1:41 am
Лучший способ - хороший сервис, заплатил, кофе попил и домой поехал. :-D
Фисташки без щелки-зло стремное....
Savel86
Авто: AR 159 2.4 SW
Сообщение Devil » Ср мар 14, 2012 9:06 am
какая разница как менять, если развал на альфе не регулируется, а за схождение отвечают тяги рулевые, которые при замене верхнего рычага не трогаются
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение ashas-777 » Ср мар 14, 2012 10:46 am
и всё же как снять этот рычаг, там веть этот длинный болт упрётся в стойку, значит нужно снять стойку, я стойку открутил, сверху 4е гайки, она готова была сняться но снизу её что-то держало! Что нужно там ещё открутить что бы поменять этот рачаг?
ashas-777
Сообщение Devil » Ср мар 14, 2012 11:43 am
надо открутить вилку от нижнего рычага
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156 ... 5479/#post
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение ashas-777 » Ср мар 14, 2012 11:57 am
Devil писал(а):надо открутить вилку от нижнего рычага
Спасибо огромное за фото!!! А что за вилка, это та квадратная гайка которая вкручина на болт с огромным шестигранником?
ashas-777
Сообщение Devil » Ср мар 14, 2012 11:58 am
вилка-это хрень куда стойка вставляется. она прикручена одним длинным болтол к сайленты на нижнем рычаге
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение demooon87 » Ср мар 14, 2012 12:23 pm
Откручиваешь вилку от нижнего рычага и опускаешь по максимуму стойку. Тогда рычаг можно снять со стойки прям на машине. 5 минут тренировки и потом будешь с закрытыми глазами крутить. Шаровую откручивать не надо.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение ashas-777 » Ср мар 14, 2012 7:02 pm
огромное спасибо всем за помощ, если сегодня снег утихнет, пойду снимать!
ashas-777
Сообщение Suspense » Ср мар 14, 2012 7:03 pm
На будущее, читаем Прежде чем создать новую тему. Тему переименовал.
