странное поведение лампы в приборке
Сообщение ganjaman » Пн мар 12, 2012 9:42 pm
сегодня днем ехал все было нормально. вечером сажусь, завожу машину на приборке горит беременный мужик (тут все понятно) и очень странно ведет себя лампа - индикатор присутствия пассажира. она не горит в полный накал как должна и не мигает. она горит в треть своей яркости и горит неровно а мерцает... в чем проблема? смотреть контакты под водительским сидением?? или еще могут быть варианты??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Re: странное поведение лампы в приборке
Сообщение David-155 » Чт мар 15, 2012 3:40 pm
для начало контакты.если не, то блок под печкой, со стороны пассажира.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение ganjaman » Чт мар 15, 2012 10:47 pm
что за блок? каков его функционал??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение audio-terrorist » Пт мар 16, 2012 11:55 am
блок беременных мужиков
функционал оч простой
есть сигнал с датчика -получи в морду подушкой
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение ganjaman » Вс мар 18, 2012 9:36 pm
понято и принято... при его демонтаже нужно скидывать клемму с аккума или можно без этого обойтись?? (для справки)
живем в стиле Альфа
ganjaman
