кто калибрует сцепу и коробку на селеке в СПБ?
Сообщение Leobadboys1983 » Пн мар 12, 2012 9:33 pm
Всем форумчанам доброго времени суток!Нужна помощь затупил селеспид на светофоре не захотел вкл.скорость,после перезапуска двигателя воткнул,но при движ. написал ошибку selespeed failure,заглушил,завел опять поехал и так дотянул до гаража.Как и откуда начинать,может кто подскажет.Заранее спасибо. :!:
Leobadboys1983
Авто: Alfa-romeo 146
Re: кто калибрует сцепу и коробку на селеке в СПБ?
Сообщение олег156 » Пн мар 12, 2012 10:43 pm
Leobadboys1983 писал(а):Всем форумчанам доброго времени суток!Нужна помощь затупил селеспид на светофоре не захотел вкл.скорость,после перезапуска двигателя воткнул,но при движ. написал ошибку selespeed failure,заглушил,завел опять поехал и так дотянул до гаража.Как и откуда начинать,может кто подскажет.Заранее спасибо. :!:
Начинать с комп. диагностики. Она и расставит все на свои места.
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Leobadboys1983 » Вт мар 13, 2012 8:12 am
ошибка датчика скорости.Дальше то,что с этим делать?
Leobadboys1983
Сообщение олег156 » Вт мар 13, 2012 9:26 am
Leobadboys1983 писал(а):ошибка датчика скорости.Дальше то,что с этим делать?
Я не уверен на 100%, но по логике какой-то из датчиков АБС , возможно которые стоят на ступицах....
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Leobadboys1983 » Вт мар 13, 2012 3:30 pm
тем не менее абс работает исправно и антибукс тоже.
Leobadboys1983
Сообщение олег156 » Вт мар 13, 2012 4:21 pm
Leobadboys1983 писал(а):тем не менее абс работает исправно и антибукс тоже.
Вот он датчик , на коробке стоит...... 9635080680 - это его номер , но лучше сними свой и на нем посмотри. Хотел фотку выкинуть не получается. Забей номер в поисковике, там и глянешь......))))
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Leobadboys1983 » Вт мар 13, 2012 9:14 pm
:!: низкий поклон.Сейчас поищу...
Leobadboys1983
Сообщение Leobadboys1983 » Пн мар 26, 2012 9:18 pm
Конец груше.Может у кого есть?
Leobadboys1983
Сообщение Leobadboys1983 » Пн мар 26, 2012 10:45 pm
Leobadboys1983 писал(а):Конец груше.Может у кого есть?
Где купить!!!!
Leobadboys1983
Сообщение Tosha_Alfa156 » Ср мар 28, 2012 5:54 pm
Груша есть живая лежит дома (СПБ) пиши в ЛС
Также есть комп для колибровки и опыт общения с роботом
Alfa GT - пр.руль
Alf 75 Rosso - в процессе реставрации.
Alfa 156 SW JTS селик - бывшая
Tosha_Alfa156
Авто: Alfa GT - UK
Сообщение Leobadboys1983 » Сб апр 07, 2012 10:04 pm
Итак,селеспид повержен!Заменил грушу,насос,промыл и откалибровал всю систему.Продалжаю эксплуатацию.Всем спасибо за поддержку и помощь.Да кстати,ремонт и з\ч в Итале на днепропетровской 7. :smt00613
Leobadboys1983
Сообщение олег156 » Пн апр 09, 2012 1:50 am
Поздравляю от души..... :smt00615
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Tosha_Alfa156 » Пн апр 09, 2012 9:24 am
Leobadboys1983 писал(а):Итак,селеспид повержен!Заменил грушу,насос,промыл и откалибровал всю систему.Продалжаю эксплуатацию.Всем спасибо за поддержку и помощь.Да кстати,ремонт и з\ч в Итале на днепропетровской 7. :smt00613
А как насос сделал? что с ним было?
Alfa GT - пр.руль
Tosha_Alfa156
Авто: Alfa GT - UK
Сообщение Leobadboys1983 » Чт апр 12, 2012 1:35 pm
насос сначала качал,но при калибровке начал затихать и умер в итоге,сняли,вскрыли конец щёткам,заменил,почистил коллектор,собрал,воткнули и все...
Leobadboys1983
