Shurum писал(а):ELM327 с alfadiag-om работать не должен, а вот с fiatecuscan я думаю заработает, там в настройках можно поставить ELM327.
Patriot88 писал(а):А блютуз приблудаOBD-OBD2 вообще работает?? Ктонить тестил её.. 156v6 реально сконектить?
neonlight писал(а):имхо, лучше всего работает самый простой ваговский KKL-USB, установка доп переключателя на 4 позиции или просто 4х переключалок позволяет экускану и альфадиагу цепляться ко всему, к чему он может подцепиться, т.е. движок, акпп-робот, подушки, климат, абс, фары.
neonlight писал(а):да там особо без заморочек. немодифицированный - это двигатель и робот, нога 1 - ABS, нога 3 - подушки, нога 9 - климат, нога 12 - блок фар (эт если автокорректор и ксенон есть). Подключать к K-линии лучше по отдельности, т.е. независимыми переключалками, в принципе можно все и сразу на нее завести, всмысле все информационные ноги, но на экускановском сайте писали, что могут иногда ошибки возникать с подключением к подушкам если все и сразу висит.
это для 147-156-166, на 159 ваговский адаптер по большей части ни при делах, там как раз ОБДкей и ELM рулят.
для более точной инфы велкам ту http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
