расшифруйте мне номера ошибок на 166
Сообщение xs-lexx » Ср мар 07, 2012 9:00 pm
После ремонта АКПП стали постоянно вываливаться ошибки:
P0161
P1161
P0156
Расскажите мне плиз на русском языке, что они означают?
До ремонта все было в норме.
Авто Alfa 166 3.0 рестайл
xs-lexx
Авто: Alfa 166 3.0v6 FL
Re: расшифруйте мне номера ошибок на 166
Сообщение rahmanoff » Ср мар 07, 2012 10:27 pm
P0161 - ошибка цепи подогрева лямбда-зонда (банк2 сенсор2). Возможно проблема в проводке или разъеме.
P1161 - нет значения для Альфы.
P0156 - неисправность в цепи сигнала лямбда-зонда (банк2 сенсор2). Возможно проблема в проводке или разъеме.
rahmanoff
Сообщение xs-lexx » Ср мар 07, 2012 11:17 pm
Я примерно и сам понял. Где стоят эти лямбды, до или после катализаторов?
xs-lexx
Сообщение rahmanoff » Чт мар 08, 2012 12:01 am
На 100% не знаю, но логика говорит что банк2 это после.
rahmanoff
Сообщение xs-lexx » Чт мар 08, 2012 3:01 am
спс, после выходных буду смотреть
xs-lexx
Сообщение ganjaman » Чт мар 08, 2012 7:48 pm
вторая лямбда стоит после ката если мне память не изменяет, но могу и ошибаться. давно не заглядывал под днище)))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение rahmanoff » Вс мар 11, 2012 5:40 pm
Скорее всего там 2 катализатора и 4 лямбды.
rahmanoff
