Будь проклят тот день.....
Сообщение Frat » Чт мар 01, 2012 7:54 pm
В конце декабря перебрал всю ходовку по кругу. Перед и зад... Пребирали в РЕМЗО на Павелецкой. Заморочился потому как люфтило, стучало и жуууутко скрипело на лежачих и ямках. Перебрал, все ок. А вчера опять заскрипела как прежде... вот блин как карета, которая ровно в 12 превращается в тыкву. Может забить а? А может машину продать? задолбало короче....
Frat
Re: Будь проклят тот день.....
Сообщение олег156 » Чт мар 01, 2012 7:59 pm
Терпение собрат и еще раз терпение........ На диагностику, а там уж и решайте. Сколько машина прошла после переборки подвески и в каких условиях эксплуатировалась?
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение ВОРОБЕЙ » Чт мар 01, 2012 8:06 pm
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение олег156 » Чт мар 01, 2012 8:09 pm
ВОРОБЕЙ писал(а):Изображение
100%
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение demooon87 » Чт мар 01, 2012 8:10 pm
Если скрип от верхних рычагов (что скорее всего), то нужно разобрать и смазать сайленты силиконовой смазкой.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение MidnightCat » Чт мар 01, 2012 9:08 pm
Не надо на запчастях экономить.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение elementar » Чт мар 01, 2012 9:39 pm
Над узнать какие фирмы ставил...
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение Егор » Чт мар 01, 2012 10:11 pm
В конце прошлого года менял верхний левый рычаг, оригинал. Машина 2 месяца стояла, когда поехала, заскрипел как раз этот рычаг. Две недели назад залил его силиконовой смазкой - скрипы ушли :!:
Егор
Авто: 156 2.4 JTD SW
Сообщение Frat » Чт мар 01, 2012 10:45 pm
Фирмы... ТРВ )) Задние сайленты все ремзо, перед только втулки стаба. Рычаги и стойки стаба новые..... одно смущает - не менял верхние рычаги, они вроде совсем свежие были, и резинки и шаровые в них живые. С другой стороны почему оно 2 месяца не скрипело, а тут опять разголосилось?
Frat
Сообщение X » Чт мар 01, 2012 11:33 pm
в ремзо гарантия 30 или 40 т. км...так что обращайся
X
Сообщение mafiozi » Чт мар 01, 2012 11:51 pm
насколько мне известно 95проц. 156 скрипят верхние на леж.полицейских --- разобрать и просто пролить силиконовой смазкой обильно -собрать и юзать до кончины оных
это конечно в том случае что шаровые целые
а еще коль разбирать можно сайленты и перепресовать свежей рез.
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение GoKr » Пт мар 02, 2012 7:15 am
Вы уверены что это рычги?.. а не стойки?.. пыльники проверьте, если сползли или дырявые то на поршень попадает влага от чего и происходит скрип когда поршень уходит в цилиндр., решение одно, загнать в теплый сухой гараж просушить поршни и натянуть обратно пыльники, по возможности их чем нибудь или приклеить - что не очень разумно или какой нить стяжкой прижать что бы больше не сползали, если скрип реально в рычагах - то обильно замажьте салентблоки смазкой желательно так что бы она прикрыла места попадания влаги.
Для примера вспомните весельную лодку когда скрипят весла - тут все примерно также.
GoKr
Авто: Alfa 147
Сообщение Чёрный Роджер » Сб мар 03, 2012 3:19 pm
Frat писал(а):В конце декабря перебрал всю ходовку по кругу. Перед и зад... Пребирали в РЕМЗО на Павелецкой. Заморочился потому как люфтило, стучало и жуууутко скрипело на лежачих и ямках. Перебрал, все ок. А вчера опять заскрипела как прежде... вот блин как карета, которая ровно в 12 превращается в тыкву. Может забить а? А может машину продать? задолбало короче....
Не впадай в панику, коллега.
Моя Машка тоже скрипела на кочках, и это при полностью поменяной подвеске.
Альфа сейчас тоже скрипит, но переборка подвески её только ждёт.
Если после переборки скрипы вылезут снова, то буду пробовать метод с силиконовой смазкой.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение toton1981 » Сб мар 03, 2012 10:10 pm
На моей около 27 тыс заскрипели шаровые в верхних рычагах. Обычно после длительного простоя но чем больше издишь особенно в дождь, тем меньше скрипа. Локализацию проверить просто на лежачих копах проезжаешь одной стороной..... ... Посмотри пыльники на шаровых. Сейчас поменял рычаги пока скрипов нет....
альфа ромео -единственный автомобиль который выбирает себе владельца
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=31580
toton1981
Авто: 147
