не работает стеклоочиститель АР166
Сообщение VLibre » Чт мар 01, 2012 12:28 am
не работает стеклоочиститель...посмотрите на фото, вроде бы оторвался шланг..подскажите пожал куда он крепится???
VLibre
Авто: Alfa Romeo 166
Re: не работает стеклоочиститель АР166
Сообщение audio-terrorist » Чт мар 01, 2012 12:58 am
этот шланг с пробки расширительного бачка
так называемая пароотводящая трубка
с ней все гут она идет вертикально вниз
бачок омывайки находится справа по ходу движения за правой фарой
шланг идет соотв там же под накладкой
судя по фото и комментарию в бачок надо просто залить омывайки а антифриз поменять на неразбавленный омывайкой
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение VLibre » Чт мар 01, 2012 1:20 am
так заливали все!толку ноль, не работает...вся жидкость из ярко синей стала коричневой, пришлось все откачать. так что дело в чем то другом,но главный вопрос в чем!!!!
VLibre
Сообщение NIKEFIR » Чт мар 01, 2012 1:47 am
Абзац... :smt00619
NIKEFIR
пенетратор
Авто: AR 159 SW, MASERATI
Сообщение Carabinier » Чт мар 01, 2012 7:38 am
тогда смотреть предохранители, работоспособнось моторчика.
Я снимаю шляпу перед проезжающим мимо «Альфа Ромео» (с) Генри Форд
Carabinier
Авто: Alfa Romeo 156 1,6
Сообщение ganjaman » Чт мар 01, 2012 5:55 pm
во первых в тот бачок который на фото - залить чистый антифриз
во вторых в бачок омывайки залить омывайки (для этого нужно снять пластиковый пыльник около правой фары - там горловина)
в третьих при нажатии на рычаг стеклоочистителя в режим подачи жидкости послушать издает ли моторчик хоть какие-то звуки. если нет - менять.
в четвертых - смотри реле дворников
и уже в пятых - сам подрулевой переключатель...
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение VLibre » Пт мар 02, 2012 9:33 pm
залили...молчание... никто не знает где этот моторчик взять и подскажите где он находится пожалуйста
VLibre
Сообщение ganjaman » Пт мар 02, 2012 10:08 pm
находится моторчик в бачке омывателя. бачок находится под подкрылком переднего правого колеса. фактически в крыле. снизу до него можно долезть если постараться.
вот номер моторчика для заказа:
7 171 5531 (оригинал)
8TW 004 223-031 (это вроде как Хелловский неоригинал)
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Чёрный Роджер » Пт мар 02, 2012 11:43 pm
Похоже человек не понимает разницы между антифризом и "незамерзайкой" и продолжает лить вторую в бачок, предназначеный для первой.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение ganjaman » Сб мар 03, 2012 12:55 am
ну если после того как я все предельно понятно расписал он продолжает лить одно вместо другого то тут не только я - тут медицина бессильна))))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение VLibre » Сб мар 03, 2012 1:46 pm
не он предположим,а она ... я ведь не скрываю что ничего в том не понимаю, поэтому и вас спрашиваю...если не хотите помогать,можете не отвечать...
VLibre
Сообщение butch » Сб мар 03, 2012 2:15 pm
VLibre писал(а):так заливали все!толку ноль, не работает...вся жидкость из ярко синей стала коричневой, пришлось все откачать. так что дело в чем то другом,но главный вопрос в чем!!!!
если я все правильно понял то ответ на главный вопрос - это не тот бачек
вы пытаетесь залить незамерзайку в антифриз что есть неправильно
вам не нужен бачек №4 вам нужен бачек №3
вот инструкция как его найти
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
butch
Авто: GT 1,9 JTDm
Сообщение zeth » Сб мар 03, 2012 2:17 pm
VLibre писал(а):не он предположим,а она ... я ведь не скрываю что ничего в том не понимаю, поэтому и вас спрашиваю...если не хотите помогать,можете не отвечать...
Помоему уже предельно ясно ответили, нужно проверить наличие омывайки в бачке (который рядом с правой фарой), проверить жужит-ли моторчик, если нет - проверять предохранитель, моторчик и продрулевой переключатель
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Чёрный Роджер » Сб мар 03, 2012 2:23 pm
Первый же отписавшийся на ваш вопрос форумчанин дал, по-моему мнению, исчерпывающий ответ.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение ganjaman » Сб мар 03, 2012 6:24 pm
прошу пардона)))
и надеюсь что ситуация прояснилась и неразбериха с бачками устранена)))
живем в стиле Альфа
ganjaman
