неадекватное поведение спидометра
Сообщение ganjaman » Ср фев 29, 2012 5:32 pm
суть проблемы в том что когда глушишь машину стрелка спидометра не ложится на ноль а висит на делении предпоследнем. когда машина заведена то ситуация та же. когда стоишь на светофоре - стрелка опять таки не лежит на 0 и когда трогаешься то до скорости 20км\ч она висит на предпоследней метке и не двигается. после 20 стрелка оживает и поднимается до 20 рывком и далее спидометр работает корректно до след. светофора. потом ситуация повторяется. в чем может быть причина??
и вопрос второй:
сегодня обратил внимание что тахометр показывает не положенное количество оборотов а стрелка плавает и мотор работает не стабильно а как будто пятерит. но ошибок не горит никаких. в чем может быть проблема??
напомню. 166 2.5 ве6
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Re: неадекватное поведение спидометра
Сообщение олег156 » Ср фев 29, 2012 5:39 pm
может быть ABS.
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение ganjaman » Ср фев 29, 2012 6:39 pm
за совет спасибо... буду копать в сторону АБС. совсем забыл что спидометр на него завязан.
а насчет оборотов!?
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение alfa-fil » Ср фев 29, 2012 6:59 pm
проверь заряд аккумулятора....
у меня такая шняга была когда аккум умирал....
Неудача – это единственный способ понять, как сделать лучше. Да, наверное, если бы мы были суперлюдьми с другой планеты, мы могли предусмотреть все это заранее
alfa-fil
Авто: 166 2.0 TS (1999)
Сообщение ganjaman » Ср фев 29, 2012 7:13 pm
аккум новый. менял после морозов
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение олег156 » Ср фев 29, 2012 9:08 pm
ganjaman писал(а):за совет спасибо... буду копать в сторону АБС. совсем забыл что спидометр на него завязан.
а насчет оборотов!?
А на счет оборотов.... Болезненный вопрос..... думаю для начала проинспектировать гофру от фильтра до дросселя, а если нет повреждений и трещин тогда на комп диагностику, иначе получается гадание на кофейной гуще... Да и на форуме эта тема терлась огромное количество раз, поройся в поиске. Ну а если не поможет вышеперечисленное будем уже тогда вместе извилины выравнивать...... :P
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение ganjaman » Ср фев 29, 2012 9:19 pm
меня терзают смутные сомнения что если не горят никакие ошибки на приборке то диагностика что-то покажет... хотя попробовать можно. приеду домой - подцеплю альфадиаг.
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение олег156 » Чт мар 01, 2012 2:23 am
Из-за лямбды тоже могут быть глюки, но на приборке ошибки однако не видно...... А она Еееееесть..........
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение ganjaman » Чт мар 01, 2012 5:56 pm
подцепил вчера альфадиаг - ошибок нет ни одной. сегодня машина работает ровно. обороты не плавают. но все равно меня как то напрягает вчерашний факт...
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение edouard » Чт мар 01, 2012 10:47 pm
Может бензин плохой залил???
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение ganjaman » Пт мар 02, 2012 12:59 am
да вроде заправляюсь всегда на одной заправке одной и той же маркой. даже колонка всегда одна и таже))) хотя не исключено. сегодня весь день работает ровно.
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение олег156 » Пт мар 02, 2012 10:19 am
ganjaman писал(а):да вроде заправляюсь всегда на одной заправке одной и той же маркой. даже колонка всегда одна и таже))) хотя не исключено. сегодня весь день работает ровно.
Значит у Альфочки был критический день....... :P
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение ganjaman » Пт мар 02, 2012 5:46 pm
это наиболее вероятный вариант. кстати одно время при диагностике диагом вылезала ошибка лямбды. менять ее??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение олег156 » Пт мар 02, 2012 8:45 pm
ganjaman писал(а):это наиболее вероятный вариант. кстати одно время при диагностике диагом вылезала ошибка лямбды. менять ее??
Может сначала разьем проверить..... :roll:
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение KOKS89 » Пт мар 02, 2012 9:01 pm
вообщем, не буду наговаривать, но у меня была похожая беда....сначала спидометр врал, когда захочет - показывает, когда не захочет - не показывает!!!! после вообще упала стрелка и всё... потом тахометр начал что то вроде того же!!!! а дело всё было в генераторе, узнай сколько должен показывать тока и проверь генератор простым типо ариометром что ли))) вообщем вот это ещё тебе в помощь))))( http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=40298 )просто сейчас не когда, если вдруг так же у тебя, то личку кинь и я поподробнее отвечу тебе на вопросы))))
KOKS89
Авто: Alfa Romeo 156 TD
