Траблы с кулисой КПП где копать???
Сообщение олег156 » Пт фев 24, 2012 11:48 pm
Доброе время суток Alfa-зависимые. КПП кулисы немного расшатаны, Первая и третяя передачи недовтыкаются, те слышно как друг о друга шкребутся шестерни кулисы, причем сцепление не буксует. Может кто подскажет как быть, а то уже настроился на снятие коробки, может не все так страшно.......
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Re: Траблы с кулисой КПП где копать???
Сообщение Grendel » Сб фев 25, 2012 12:21 am
втулку пластиковую поменять надо и протянуть крепеж кулисы. втулка рублей 300 стоит но что бы до нее добраться многое снять надо, работы часа на 2-3
Grendel
Авто: AR 156 Rosso
Сообщение олег156 » Сб фев 25, 2012 8:54 am
Grendel писал(а):втулку пластиковую поменять надо и протянуть крепеж кулисы. втулка рублей 300 стоит но что бы до нее добраться многое снять надо, работы часа на 2-3
Можно подробнее про втулку, или ее номер........ :roll:
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение labus86 » Сб фев 25, 2012 7:30 pm
у меня был такой трабл,только не втулку пришлось менять,карзину с диском сцепления ещё до кучи и задния скорость тоже не довключалась
labus86
Авто: 156 2.5
Сообщение олег156 » Сб фев 25, 2012 8:22 pm
Значит все-таки придется снимать коробку..... Надеюсь не сильно геморно, я этого трюка еще не проделывал........ :smt00612
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Grendel » Вс фев 26, 2012 3:33 pm
4 641 1553 опора кулисы называеться
Grendel
Авто: AR 156 Rosso
Сообщение олег156 » Вс фев 26, 2012 4:40 pm
Grendel писал(а):4 641 1553 опора кулисы называеться
Спасибо большое, буду заказывать, кулиса все-равно разболтана.....
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение edouard » Вс апр 15, 2012 10:37 pm
Чтобы не создавать новой темы, спрошу в этой. А у всех большой люфт в кулисе мкпп? Если просто пошатать ручку, то люфт где-то 7-8 см. А когда наедешь на кочку ручка болтается, как будто её ничто не держит или если ехать, например, на 4 и бросить газ ручка прилично отлетает в сторону нейтралки. Это как-нибудь лечится или это норма и не стоит париться?
P.S. Прошу не судить строго, если кому-то этот вопрос покажется бредом.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение hamas » Пн апр 16, 2012 10:36 am
Уже не раз обсуждалось, что проблема в пластиковых колечках, втулках на кулисе - лечится заменой. Снимается снизу сопровождается снятием средней части глушителя и прочей сопутсвующей херни.
Занятие фигнёй на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
hamas
Авто: Bibika
Сообщение edouard » Пн апр 16, 2012 10:40 am
hamas писал(а):Уже не раз обсуждалось, что проблема в пластиковых колечках, втулках на кулисе - лечится заменой. Снимается снизу сопровождается снятием средней части глушителя и прочей сопутсвующей херни.
Короче геморой. А ездить так долго можно? и надолго хватает замены колечек?
edouard
Сообщение Anemos » Ср апр 18, 2012 1:27 am
Спасибо за информацию. А может у кого фотки этой втулки есть и её точное местоположение, что бы знать куда лезу и к чему готовиться?
Anemos
Авто: ALfa Romeo 156 2.0
Сообщение Лютег » Ср апр 18, 2012 1:59 am
Сообщение олег156 » Ср апр 18, 2012 9:49 pm
У меня к стати есть кулиса, могу разложить ее по косточкам и отдельно пофоткать. А заодно пошевелить и посмотреть где могут быть люфты.
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение edouard » Ср апр 18, 2012 10:03 pm
олег156 писал(а):У меня к стати есть кулиса, могу разложить ее по косточкам и отдельно пофоткать. А заодно пошевелить и посмотреть где могут быть люфты.
Вот это реально было бы круто. Эта проблема решилась бы раз и навсегда. И такие, как я, перестали бы задавать глупые вопросы.
P.S. Кол-во сообщений радует глаз :-)
edouard
Сообщение hamas » Чт апр 19, 2012 10:14 am
Варианта три. Пластиковая втулка под номером 4, чашка под шарик под номером 13 и часто откручиваются болты либо трескаются места под болты 9 - там 4 болта.
Лютег дал ссылку, на картинке у Роста всё показано.
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 9F#p262368
Тут я писал как ремонтировал.
hamas
Авто: Bibika
