Нужна помощь с АР 166
Сообщение VLibre » Ср фев 22, 2012 1:38 am
у меня АР 166 v6 2.5....АКПП моя меня мучает...когда резко разгоняюсь, а после чего ну не совсем плавно торможу, машина останавливается, а потом не трогается... не глохнет...а просто не едет...обороты есть, а машина едет 10 км и все(((и горит лампочка рядом с ключом... как коробка такая с палкой ...глушу машину,завожусь,все вроде нормально едет хорошо...что такое подскажите???
ну и заодно расскажите пожалуйста отчего может перестать открываться багажник с кнопки?? все работало и в один прекрасный день нажимаю кнопку, а багажник не открывается((
VLibre
Авто: Alfa Romeo 166
Re: Нужна помощь с АР 166
Сообщение bronco812 » Ср фев 22, 2012 7:40 am
ну раз лампочка горит, похожая на коробку с палкой, то лучше всего коды ошибок по коробке считать, она сама все и расскажет...для начала уровень масла в ней бы посмотреть... а насчет багажника все что угодно, от предохранителя до сгоревшей дергалки замка, тут смотреть по месту надо...
bronco812
Авто: Lancia K 2.0SW 1999
Сообщение VLibre » Ср фев 22, 2012 12:51 pm
В том то и дело что масло 1000 км еще не отъездило...все поменяно..на это не грешу...а ошибка после того как заглушит пропадает и все ок...
VLibre
Сообщение bronco812 » Ср фев 22, 2012 4:14 pm
она в памяти должна все равно остаться, пока не обнулишь комп или клемму с аккума не сбросишь...
bronco812
Сообщение ganjaman » Ср фев 22, 2012 5:28 pm
насчет акпп - делай диагностику однозначно. ошибки надо прочитать и понять с чем связано такое поведение.
а насчет багажника - проверь провода на целостность которые лежат в гофре на стыке крышки багажника и кузова.
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение David-155 » Вт фев 28, 2012 12:01 pm
+1. да и уровень всеж проверь. не все знают, что доливать на работающем моторе надо, пока с заливного отверстия не польется. а то так могли на заглушенном, там и уровень низкий получится. не катайся, так, насос спалиш, да и все остальное тоже. а это переборка акпп.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение audio-terrorist » Ср фев 29, 2012 12:40 am
доливать надо пока масло не выше +40 С
именно на +40 проверяется уровень
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение VLibre » Ср фев 29, 2012 9:13 pm
Спасибо ребят, завтра поеду уровень проверять..(((
VLibre
Сообщение David-155 » Чт мар 01, 2012 9:49 am
40 градусов, пальцем мерить? на прогретом моторе.
David-155
Сообщение audio-terrorist » Вс мар 04, 2012 2:30 pm
зачем на прогретом то
заводишь и даешь поработать
как только масло теплее чем ты знач пора мерять
audio-terrorist
Сообщение David-155 » Вс мар 04, 2012 10:28 pm
про сто градусов никто и не говорит.
David-155
