Вечер добрый.
Дела такие - не показывает стрелочка ничего. Вообще. При включении зажигания краткое время горит красная лампочка "топлива ноль", затем гаснет. Попробовал выкрутить всю панель, где табло, подёргал-переткнул контактную группу - ноль эмоций. На топливном насосе снял клемму - масса присутствует точно (чёрный провод), напряжение на сам бензонасос есть (он работает, провод коричнево-белый), а вот на двух проводах от лампочки и стрелки (красный и зелёный) напряжение отсутствует. Замыкание, соответственно, ничего не даёт - стрелка не оживает, лампочка не горит.
Что делать - ума не приложу.(((
