Двигатель не прогревается до нужной температуры
Сообщение Gorbunkov_01 » Пт фев 17, 2012 4:50 pm
Недавно купил 156 2.5. Ситуация следущая. При движении температура двигателя не поднимается выше 75 градусов, а на холостом ходу держится на 95 градусах. В книжке по эксплуатации прочитал, что температура должна быть между 85 - 95 градусами. Грешу на термостат! Критично ли это, 10 градусов разница?
Gorbunkov_01
Авто: Alfa Romeo 159 2.2
Re: Двигатель не прогревается до нужной температуры
Сообщение alfarosso » Пт фев 17, 2012 5:08 pm
не критично, термостат открывается чуть раньше положенного. Данная тема обсуждалось уже неоднократно (на 2.0 точно)
Италомания в инстаграм: https://www.instagram.com/italomania111/
alfarosso
Авто: Giulietta
Сообщение Gorbunkov_01 » Пт фев 17, 2012 5:13 pm
А на расход это никак не может влиять? А то у меня проблема с расходом.
Gorbunkov_01
Сообщение alfarosso » Пт фев 17, 2012 6:35 pm
не думаю, что 10 градусов сильно повлияют, совсем незначительно может быть. У меня 2.0, тем-ра при постоянном движении тоже где-то около 75, в пробках и при частых остановках - 85-95. При езде 50 на 50 трасса/город у меня выходит средний расход 11-12 л/100, т.е. литров 8 на трассе, 13-14 - в городе, что есть норма.
alfarosso
Авто: Giulietta
Сообщение Devil » Пт фев 17, 2012 6:50 pm
что значит не может влиять? рабочая температура двигателя-90градусов. до этой температуры идет прогрев. соответственно комп подает более обогащенную смесь. соответственно больше расход. но не намного. т.е если расход 20-25литров-это точно не в термостате дело.
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение PiterGS » Пт фев 17, 2012 7:01 pm
Devil писал(а):что значит не может влиять? рабочая температура двигателя-90градусов. до этой температуры идет прогрев. соответственно комп подает более обогащенную смесь. соответственно больше расход. но не намного. т.е если расход 20-25литров-это точно не в термостате дело.
Комп подает обогащенную смесь до 40 градусов, далее подается нормальная смесь. А на машинах с евро-3 вообще сразу после прогрева катализатора.
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Сообщение Gorbunkov_01 » Пт фев 17, 2012 7:54 pm
На данный момент борюсь с большим расходом, как только купил - расход был около 25 литров, почистили форсунки, поменяли в форсунках прокладки (подсасывало воздух), новые свечи, расход стал 16.2 литра при спокойном стиле езды (больше 3000 оборотов не кручу) в городском цикле. Ещё заметил, что когда в пробке стою, то расход увеличивается до 19 литров по компу (не знаю нормально это или нет), а когда в движении, то комп пишет 13. Виталий смотрел расходомер и лямбды, говорит работают нормально, но с небольшими отклонениями от нормы. А сколько стоит новый термостат? На экзисте найти не могу, может быть кто-нибудь поделится партнамбером?
Gorbunkov_01
Сообщение aldes » Пт фев 17, 2012 8:22 pm
6 056 3989
aldes
Авто: 156/ 33/33/164
Сообщение Gorbunkov_01 » Пт фев 17, 2012 8:42 pm
Всем спасибо !
Gorbunkov_01
Сообщение Devil » Сб фев 18, 2012 9:11 am
Gorbunkov_01 писал(а):На данный момент борюсь с большим расходом, как только купил - расход был около 25 литров, почистили форсунки, поменяли в форсунках прокладки (подсасывало воздух), новые свечи, расход стал 16.2 литра при спокойном стиле езды (больше 3000 оборотов не кручу) в городском цикле. Ещё заметил, что когда в пробке стою, то расход увеличивается до 19 литров по компу (не знаю нормально это или нет), а когда в движении, то комп пишет 13. Виталий смотрел расходомер и лямбды, говорит работают нормально, но с небольшими отклонениями от нормы. А сколько стоит новый термостат? На экзисте найти не могу, может быть кто-нибудь поделится партнамбером?
а ты хочешь расхода в 10литров чтоли? отличный расход
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение Carabinier » Сб фев 18, 2012 10:11 am
А при показании приборов 75 град. в движении, необходима замена термостата? А где же поправка на низкую температуру воздуха? Я менял термостат когда даже на холостом выше 60 град. не прогревалась.
Я снимаю шляпу перед проезжающим мимо «Альфа Ромео» (с) Генри Форд
Carabinier
Авто: Alfa Romeo 156 1,6
Сообщение Devil » Сб фев 18, 2012 10:14 am
в -30 при рабочем термостате показывает 90градусов
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение Carabinier » Сб фев 18, 2012 10:18 am
У меня в -20 примерно 75-80 и на скорости 100-110 км/ч на холостом да 90 град.
Carabinier
Сообщение Lirik » Сб фев 18, 2012 10:20 am
Я бы не менял
но запасной термостат держал бы в багажнике :-D
на самом деле кпд мотора даже возрастает при небольшом недогреве
на стенках цилиндров температура все равно не 70 и не 90 :D
а вот 50 - уже критично холодно.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Лютег » Сб фев 18, 2012 12:43 pm
тема обсасывалась стотыщраз... Решили опять завести старую шарманку?
