Всем привет, зимой в мороз не хочет заводиться.
Вчера в сервисе был.. диагностика компа ничего не показала, ошибок нет.
Проверили свечи накала не снимая их, тестером и т.п. показания отличные. ( если датчик не мограет то можно и не париться насчёт свечей?)
Заметил, то если наколить свечи, допустим 6 сек горит лампа, выключить зажигание и опять, то те-же 6 секунд.. подозрение??
решили идти от малого - поменяли топливный фильтр. стала заводиться лучше, но вот после простоя 10 часов при -5 завелась с трудом.
Диз.топливо с колонки, -32 или что-то тип того.
Куда дальше идти, дайте совет!
а есть ли в баке у нас сеточка которая засралась? может она не пускает?
Аккум 60ah, крутит хорошо, поставил на время т.к. 72ah умер окончательно.
