На Оллроаде та же картина.
Заморачивался, перерыл интернет. Вывод - данный эффект (стук-толчок сзади при не сверхаккуратной работе сцеплением/газом) характерен для ряда машин с кваттро-торсен с пробегом.
Ссылка на обсуждениеПрофильный Ауди-форум по Оллроадам не пришёл к единому мнению по поводу основной причины. Аналогичным образом тамошние пользователи обращали внимание на смещение заднего диффа. Меняли они резинки подвеса диффа, ШРУСы, что-то там ещё в трансмиссии.
Убрать этот эффект полностью им не удалось. Сделали вывод, что слишком много в подобной полноприводной трансмиссии пар зацепления от мотора до колеса, с пробегом идёт выработка и на всех этих парах набегает неплохой суммарный люфт (свободный ход), который и выбирается с толчком при резком дросселировании.
Цитата
- в трансмиссии стоит 2 гипоида, 1 карданый шарнир, 1 торсен, и 10 шрусов. Если хоть в одном из этих компонентов будет люфт-люфтить будет вся трансмиссия, такова особенность кватры с торсеном.Предельно аккуратная работа сцеплением только лишь позволяет выбирать его незаметно.
