Масло и "Гидроуcилитель"
Сообщение Obdolbai » Ср фев 15, 2012 1:00 pm
вопрос состоит в следующем)))
Сорвало трубку в системе гидроусилителя (-17 было на улице)
Промыли систему, все трубки соединили +новые хомуты и Трансмиссионное масло Mobil ATF 220
на следующий день опять сорвало но в другом месте (где старый хомут).........и так 3 раза было
сапун работает масло по уровню!
у кого какие мысли на этот счет?
Зарание благодарен*
Obdolbai
Re: Масло и "Гидроулилитель"
Сообщение dmitrii in vagon » Ср фев 15, 2012 2:59 pm
рубрикатор-ГУР
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 26#p351226
там найдеш решение своих проблем)
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение aldes » Чт фев 16, 2012 10:07 am
а какое масло заливаешь? у меня тоже срывало патрубок в под корпусом воздухана внизу
aldes
Авто: 156/ 33/33/164
Сообщение Asriel » Чт фев 16, 2012 11:17 am
220-й насколько я понимаю минеральное и зимой как говно. Лить жижу подороже синтетическую. Какой-нибудь 3-й декстрон вместо 2-го.
Гидрач штука более надежная чем робот - у меня лопнул шланг в -30, отмахал 200 км по трассе, заменил в итоге шланг, залил степ-ап универсальную жижу (насколько я понимаю тот еще кал) - и ничего, живет. Причем не первый раз насос посуху работает.
Asriel
Авто: 156 2.0 Selespeed
Сообщение tanka13 » Чт фев 16, 2012 12:26 pm
У меня трубку сорвало от недостатка жидкости ГУР. Все больше склоняюсь в сторону оригинала или декстрона от кастрол (2 или 3). Остальные жидкости какие-то не понятные, хотя практики их использования нет.
AR GT 2.0JTS SS Blackline Edition
Alfa Mito
Alfa Giulia
Alfa Stelvio
Fiat Stilo Abarth
Fiat Stilo 1.9 желток
Fiat Grande Punto
Клубный сервис в СПБ: http://www.italaclub.ru
tanka13
Авто: GT 2.0JTS Blackline
Сообщение Typhoon » Чт фев 16, 2012 6:26 pm
Asriel писал(а):220-й насколько я понимаю минеральное и зимой как говно.
Верно, надо синтетику лить!
Re: Масло и "Гидроуcилитель"
Сообщение mafiozi » Чт фев 16, 2012 11:43 pm
насчет синтетики соглашусь
я в свой дорестайл )) 98ого поменял атф трансмиссионное для автоматов -- мне нравится -работать стал мягче ,гул только в большой мороз,цвет приятный -вишня,по цене реально!на авторынке все расхваливали
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение mafiozi » Пн фев 20, 2012 8:45 pm
потеки обнаружил сег.когда машина на подьемник попала - давит и из двух трубок кот.со стороны пасажира под бампером(они еще хомутами с рез.шлангами соед.) и еще откуда то невидно точно давит - жидкости меньше минимума было -- руль ворочается не гудит(только во время хол.запуска) -- ремонтники сказали просто поменять жидкость --- так ли оно или там глобальнее может быть?насос или прокладки давит?
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение Savel86 » Пн фев 20, 2012 8:55 pm
В сильные морозы на прогреве гудел насос гура, после чего поменял жижу на декстрон 3, и все прошло, даже при -28 никах посторонних шумов. Ставлю печать=))) ПРОВЕРЕНО
Фисташки без щелки-зло стремное....
Savel86
Авто: AR 159 2.4 SW
Сообщение mafiozi » Пн фев 20, 2012 10:28 pm
я тоже третий декстрон завтра куплю поменяю и проверю))я так понял(вернее подсказали)) что у меня шланжик рез.протекает а может и лопнуть дальше-хуже. завтра тож.займусь-проблема добраться до него-лучше заплачу ремонтнику
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение mafiozi » Пн фев 20, 2012 10:29 pm
ну я вообще так понял что гидрач -штука тонкая и любит свежую жидкость и уровень поглядывать переодически стоит
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение Лёня » Вт фев 21, 2012 12:03 am
пару недель назад, в финляндии толком не прогрев машину {снег под солнышком таял} ночью, как оказалось было до -30... лихо вырулил, вывернув руль до упора... сложно было в субботу найти сервис или магазин где-бы продавалось масло для данной системы. нашел.. каждые тридцать-сорок километров останавливался и доливал в систему масла, добрался до питера, оказалось всего-лишь хомут сорвало :))))
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение mafiozi » Вт фев 21, 2012 5:58 pm
вот и у меня такая хрень оказалась -просто одноразовые хомуты ослабли --лед+потепление оттаивание
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение Чёрный Роджер » Вт фев 21, 2012 9:31 pm
Во! Раз подняли эту тему, тоже поинтересуюсь!
В морозы что-то произошло с ГУРом, руль не ворочается совсем на месте, да и на ходу управление тоже не айс получается. Жижа в бачке есть, вроде на уровне, но под бачком всё залито, причём цвет жижи меня как-то смутил - как-будто в масле растолкли кирпич, такой не прозрачный и, как мне показалось, густоватый.
Пытался заказать насос не оригинал, в итоге отказ по четырём позициям, поинтересовался на счёт оригинала, сказали тоже не факт, что привезут (exist). В клубе италия (тут тобишь) он есть за 21 тЫщу, по такой же цене есть и на Площади Ильича.
Вот я тут и раздумываю, может дело и не в насосе вовсе, надо бы записаться на приём к дохторам, а уже потом решать что делать. Кстати на экзисте есть ремкомплекты насоса ГУР, но не знаю привозят ли.
Может такое быть, что уровень жижи вроде бы нормальный, а усилитель при этом не пашет?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение mafiozi » Ср фев 22, 2012 1:07 am
впринципе если уровень норм. а баранка не крутится -так это и есть неработающий насос
незнаю как у вас а в беларусии позиций по насосу гура хоть отбавляй
я для себя нашел за 80 уе -и то не самый дорогой
mafiozi
Авто: alpha166TS
