Какое сечение у провода зарядки на 166?
Сообщение NIKEFIR » Вт фев 14, 2012 8:36 pm
Какое сечение и оплётка должна быть у провода, что идёт от генератора (120А) к щитку за расширительным бочком на 166 3.0 V6 24V? Родной немного прохудился... :smt006
NIKEFIR
пенетратор
Авто: AR 159 SW, MASERATI
Re: Какое сечение у провода зарядки на 166?
Сообщение audio-terrorist » Ср фев 15, 2012 12:39 am
дак несложно же расчитать ))))
в среднем плотность тока берется из расчета 4-6 А/мм2 для проводки
генер 120А
делим пилим получаем 20 мм2 (так как провод обдувается то можно и меньше)
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение NIKEFIR » Ср фев 15, 2012 2:19 am
audio-terrorist писал(а):дак несложно же расчитать ))))
генер 120А
Дык а в итоге кого что имеем?! :smt006
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение NIKEFIR » Чт фев 16, 2012 6:57 pm
Интересно, с сечением 16 подойдёт ли и не будет греться?
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение NIKEFIR » Пт фев 17, 2012 2:26 pm
Не слышу отзывов, рагацци! :smt006
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение audio-terrorist » Чт фев 23, 2012 11:52 pm
будет конечно под полной нагрузкой на гену
вообще грется для силового провода это нормально
просто при определенном нагреве с меди слезает изолятор и начинается самое интересное
если изоляция выскокотемпературная то ставь
я бы использовал потолще
audio-terrorist
Сообщение NIKEFIR » Пт фев 24, 2012 1:05 am
audio-terrorist писал(а):будет конечно под полной нагрузкой на гену
Смотрел по таблице: http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm Так что вроде всё ровно выбрал. осталось прикрутить и затестить.
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение audio-terrorist » Сб фев 25, 2012 12:22 pm
эм плохо смотрел
во первых у тебя не одиночный а многожильный проводник
во вторых под капотом 100 градусов рядом с выхлопом и 90 градусным мотором
бери 25мм2 в кремниевой высокотемпературной изоляции
audio-terrorist
Сообщение NIKEFIR » Сб фев 25, 2012 1:03 pm
эм плохо смотрел
И где же его взять? :o
P.S.: Мне кажется будет греться остальная проводка из-за 25 под капотом... :lol:
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение audio-terrorist » Вс фев 26, 2012 3:53 pm
проводка в авто расчитана на температуру
провода нужно покупать с высокотемпературной изоляцией -силиконовые (кремнийорганика)
там прямо на проводе выбито 200 C
audio-terrorist
Сообщение NIKEFIR » Вс фев 26, 2012 4:44 pm
audio-terrorist писал(а):проводка в авто расчитана на температуру
На авторынке таковых не наблюдал я например! Где же их взять тогда? :smt006
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение audio-terrorist » Вс фев 26, 2012 6:45 pm
блин тебя в яндексе забанили ?
любой магаз торгующий проводами на проф основе
магаз электрорадиотоваров типа чип-дипа
поехать на разборку и купить кусок провода от штатной проводки любой иномарки
audio-terrorist
Сообщение NIKEFIR » Вс фев 26, 2012 7:01 pm
audio-terrorist писал(а):блин тебя в яндексе забанили ?
Ээээ...аж голова закружилась от такого количества инфы... :o :lol: :smt005
NIKEFIR
пенетратор
