vovan писал(а):При нажатии 3 двери OK---водительская ни гу гу---ключем все хорошо как полечить
vovan писал(а):При нажатии 3 двери OK---водительская ни гу гу :lol: ---ключем все хорошо как полечить
AlFanat писал(а): Моторчик там если не ошибаюсь такой:
antonio@145 писал(а):Есть другой способ. Не надо снимать/вскрывать/разбирать замки. Ставите привод на тягу блокировки двери и перебрасываете провода питающие мотор замка на привод. И всё. Мне так ремонтировали, работало без проблем.
uptrance2day писал(а):antonio@145 писал(а):Есть другой способ. Не надо снимать/вскрывать/разбирать замки. Ставите привод на тягу блокировки двери и перебрасываете провода питающие мотор замка на привод. И всё. Мне так ремонтировали, работало без проблем.
с заднем согласен проблем решиться, но вот с передним там место маловато
