ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!!Selespeed
Сообщение panker » Ср фев 01, 2012 11:50 pm
Всем привет!Помогите,есть такая проблема=(((
Ехал по трассе,при переключение с 4й-на 5ю и наоборот,вылетают передачи и коробка становится на нетраль и отключается режим сити.При ручном переключении та же проблема.При остановке на светофорах периодически переходит на нетраль и начинает моргать буква N.На улице -20-25,может с этим связано ??? Жижа в бочке робота густая как кисель.Что это может быть? и на сколько я могу попасть???Спасибо :cry:
panker
Авто: 156 ts 2004
Re: ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!!Selespeed
Сообщение posttitan » Чт фев 02, 2012 12:14 am
для начала поменяй жидкость!
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение CrazyDr1v3r » Чт фев 02, 2012 9:31 am
posttitan писал(а):для начала поменяй жидкость!
+1. Проверь частоту включения насоса на незаведеной машине и сколько переключений можно сделать до срабатывания насоса. Скорее всего умирает груша, стоит примерно 5тр + работа.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение GydruS » Чт фев 02, 2012 11:51 am
panker писал(а):...Жижа в бочке робота густая как кисель...
Это что ж за жижа такая? Даже не декстрон III? :o
При кисельной жиже +100 )
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение sayrax » Чт фев 02, 2012 11:54 am
тоже думаю скорей всего груша, было аналогичное.
sayrax
Авто: 156/159/Brera/Camaro
Сообщение panker » Чт фев 02, 2012 12:41 pm
жижа ориг. Менял 6мес. назад 14т. км. Насос включается после 3-х переключений.
panker
Авто: 156 ts 2004
Сообщение CrazyDr1v3r » Чт фев 02, 2012 12:59 pm
Тогда надо смотреть компом ошибки селека. Мож датчик какой примерз(условно).
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение panker » Чт фев 02, 2012 1:14 pm
Спасибо!!! Помчал в сервис, как разберусь отпишусь!
panker
Авто: 156 ts 2004
Сообщение qwerty1989 » Чт фев 02, 2012 1:54 pm
panker писал(а):жижа ориг. Менял 6мес. назад 14т. км. Насос включается после 3-х переключений.
точно-точно-точно оригинальная? Какого она цвета? Сам менял?
Такая же беда у меня была на декстроне, он замерзает и превращается кисель. Конечно можешь прогреть минут 40 машину и он согреется...
улитка
qwerty1989
Авто: AR 2.0 TS Selespeed
Сообщение goldz » Чт фев 02, 2012 6:56 pm
Пойду гляну какой консистенции у меня тутелка щас! Как раз морозец хороший!
goldz
Авто: 156 SW 2,0 TS SS
Сообщение panker » Чт фев 02, 2012 9:42 pm
Сгонял в сервис. Пока ехал ни одного глюка :D ,но раз уж приехал сделал диагностику и поменял масло. По диаг. показало датчик, какой не знаю, скинули ошибку, сказали что скорей всего глюканул из за мороза. Через неделю поеду к ним датчик абс менять, за одно повторно диаг. сделаю!
panker
Авто: 156 ts 2004
Сообщение posttitan » Чт фев 02, 2012 10:19 pm
а что с датчиком АБС? у меня просто всю дорогу как зимушкой первый раз на мойку заеду так до весны АБСка горит!!! может подождать до...а?
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение panker » Чт фев 02, 2012 11:55 pm
АБС загорелся с первым снегом, диаг. показала пер. пр. датчик. Ждать как то не хочется, люблю когда всё работает, да и уж очень раздражают горящие лампочки на приборке :evil:
panker
Авто: 156 ts 2004
Сообщение posttitan » Чт фев 02, 2012 11:57 pm
ваше дело! но старый советовалбы не выкидывать
posttitan
Авто: alfa156
