Расход от -20 до -30
Сообщение DesRenards » Ср фев 01, 2012 1:50 pm
Сегодня в Воронеже рано утром температура была - 27 (до этого была - 15-20), машина завелась нормально (масло Agip 10w60). Первое что меня удивило, так это то, что на приборке максимальная температура - 20 и больше не показывает. Второе же, самое важное и по теме, меня удивляет расход топлива. Заправился в понедельник вечером (бензин был почти на 0, предположу что литра 2 оставалось) на 28 литров, стрелочка поднелась на отметку "половина бака". За все это время (с понедельника вечера и до сегодняшнего момента) я проехал гдето 150 км, а бензина же у меня осталось литров 6-7. Прогреваюсь до 900 оборотов (обычно до первой отметки температуры ОЖ и начала работы климата) 10-13 минут.
собственно назревшие вопросы:
1. Борт. комп. так и должен не показывать температуру за бортом большую - 20 градусам?
2. Каков расход бензина во время прогревания, ну скажем за 10 минут сколько бензина уходит?
П.С. напомню двигатель у меня 1.6
Они – как кокаин. Невообразимые подъемы всегда сопровождаются глубокими параноидальными спадами. Мощные грозы, которые неизбежно следуют за прекрасным жарким вечером. (Д. Кларксон)
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/desrenards/
DesRenards
Авто: Jaguar X-Type 2.5
Re: Расход от -20 до -30
Сообщение YuriV6 » Ср фев 01, 2012 3:03 pm
У меня на приборке показывает максимум -15 вообще :lol:
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение zeth » Ср фев 01, 2012 3:04 pm
А мыло не умеет считать расход?
33 сейчас кушает 13-15 на 100 при длительных прогревах и коротких пробегах.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение DesRenards » Ср фев 01, 2012 3:52 pm
zeth писал(а):А мыло не умеет считать расход?
у меня же до рестайл
DesRenards
Сообщение demooon87 » Ср фев 01, 2012 4:05 pm
Вот кстати про приборку (термометр). Это единственная фигна по электрике, которая меня коснулась (проблема) и немного парит. Когда купил авто, были морозы и по -30, и показывало -30. Заменил аккуму (соответственно снимал клеммы), ис тех пор ниже -20 не кажет. Пробовал снимать массу - без толку. До -20 показывает очень точно. А всё что ниже - не воспринимает. Хочет в тепло наверное (на Родину)
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение DesRenards » Ср фев 01, 2012 4:20 pm
demooon87 писал(а):Вот кстати про приборку (термометр). Это единственная фигна по электрике, которая меня коснулась (проблема) и немного парит. Когда купил авто, были морозы и по -30, и показывало -30. Заменил аккуму (соответственно снимал клеммы), ис тех пор ниже -20 не кажет. Пробовал снимать массу - без толку. До -20 показывает очень точно. А всё что ниже - не воспринимает. Хочет в тепло наверное (на Родину)
вот и у меня тож самое
DesRenards
Сообщение alfarosso » Ср фев 01, 2012 9:35 pm
DesRenards писал(а):(бензин был почти на 0, предположу что литра 2 оставалось) на 28 литров, стрелочка поднелась на отметку "половина бака".
А как определил, что в баке 2 литра осталось? Лампа загорается при 5 и менее, и то, я сомневаюсь, что она ровно при 5 загорится, наверняка +-литра 3-5. Но даже так получается расход 28+2=30-6=24 л на 150 км =16 л/100км. В зимнее время с длительными прогревами+по городу+неточное определение остатка в баке... вроде бы особого криминала нет. Может чуток ваше нормы. Не?
Италомания в инстаграм: https://www.instagram.com/italomania111/
alfarosso
Авто: Giulietta
Сообщение DesRenards » Ср фев 01, 2012 9:48 pm
ну по отметкам уровня топлива, лампа загорается вроде в районе остатка в 8-10 литров, по этому примерное кол-во литров можно предположить. То что расход стал выше нормы, это понятно, криминала я не вижу). Просто интересует (касается водителей рестайлинговых моделей) каков расход топлива при погреве автомобиля?
DesRenards
Сообщение alfarosso » Ср фев 01, 2012 10:13 pm
можно грубо посчитать :-D : если на трассе при 100 км/ч примерный расход 8 л/100 км (правда у меня TS 2.0) при оборотах 2700-2800, иными словами расход 8 л/час, то разделив его на 3, получим расход на холостых, т.е 2,5-2,7 л/час. Вот и считай, сколько ты при прогреве сжигаешь.
alfarosso
Авто: Giulietta
Сообщение DesRenards » Ср фев 01, 2012 10:26 pm
ага,понял
DesRenards
Сообщение zeth » Чт фев 02, 2012 12:22 am
alfarosso писал(а):можно грубо посчитать :-D : если на трассе при 100 км/ч примерный расход 8 л/100 км (правда у меня TS 2.0) при оборотах 2700-2800, иными словами расход 8 л/час, то разделив его на 3, получим расход на холостых, т.е 2,5-2,7 л/час. Вот и считай, сколько ты при прогреве сжигаешь.
Расход в движении и на холостых будет отличатся
zeth
Сообщение alfarosso » Чт фев 02, 2012 1:03 am
zeth писал(а):Расход в движении и на холостых будет отличатся
читаем внимательно
alfarosso писал(а):если на трассе при 100 км/ч примерный расход 8 л/100 км (правда у меня TS 2.0) при оборотах 2700-2800, иными словами расход 8 л/час, то разделив его на 3, получим расход на холостых
расход напрямую зависит от оборотов
alfarosso
Авто: Giulietta
Сообщение zeth » Чт фев 02, 2012 1:13 am
читаем внимательно
Ага, а еще расход зависит от нагрузки ибо крутить колено и главную пару это несколько легче чем тащить 1,3 тонны преодолевая сопротивление ветра. А еще у холодной машины смесь богаче, в общем тут вообще ничего общего имхо нет. Таким образом не посчитаешь
zeth
Сообщение Лютег » Чт фев 02, 2012 2:05 am
alfarosso писал(а):Лампа загорается при 5 и менее
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 39#p361439
alfarosso писал(а):можно грубо посчитать ... получим расход на холостых, т.е 2,5-2,7 л/час.
Математика занятная, но неверная. :) На двухлитровом моторе расход на холостом ходу около 1 литра в час. На 1.6 - около 0.8 л/ч.
(на моей Митсубиси с мотором 1.3 расход был 0.7 литров в час)
Сообщение Suspense » Чт фев 02, 2012 2:09 am
DesRenards писал(а):максимальная температура - 20 и больше не показывает
Yuri___ писал(а):У меня на приборке показывает максимум -15 вообще :lol:
Жжоте, парни. :smt00618 Какое число больше: -10 или -20?
