Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу вашего совета, может кто сталкивался на практике с таким траблом.
Автомобиль AR GTO 2.0JTS при включении зажигания начинает часто моргать лампочка "CHEK" и лампочка малого количества топлива, дроссельная заслонка клацает (пытается выставиться) с такой же частотой, т.е все признаки просадки напряжения. Если надавить на заслонку, то начинает клацать и реле топливного насоса. Под подозрение попал ЭБУ, подкинул с донора, заслонка выставилась, топливный насос отработал, но двигатель не запускается - иммобилайзер блокирует запуск.
Какие варианты выхода из ситуации. Ключей на машину 2, оба красные.
