омыватели фар 147 рестал
Сообщение toton1981 » Сб янв 28, 2012 7:09 pm
не работают омывалки фар, возможно спец отключили что бы омывайку не лили сильно. И лампочки в кнопках подогрева сидений хотя сидения вроде греют.. Может их заблокировали или предохранили сняли.? Хочу включить куда лезть?
альфа ромео -единственный автомобиль который выбирает себе владельца
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=31580
toton1981
Авто: 147
Re: омыватели фар 147 рестал
Сообщение ganjaman » Вс янв 29, 2012 12:02 am
ну насчет подсветки кнопок - вполне возмонжо что провод который идет именно на подстветку где-то поврежден, а остальные в норме
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение Betta » Вс янв 29, 2012 12:16 am
В кнопке, оказывается, лампочка есть :shock: ? у меня тож не горит и омыватели фары не моют .
Так что нас уже двое :idea: :idea:
Поможите, люди добрые :smt00618
Аlfa Romeo 147 5d, 2.0 Selespeed, 2006. Rosso Rubino
Betta
Авто: AR 147 2.0 SS
Сообщение BuonGiorno » Вс янв 29, 2012 12:19 am
Предохранитель и реле омывателя фар в коробочке перед акку...
Фотка ГТ-шная, но в 147 все также ...
Проверь пред ( это видно ) и реле заменой на бибикалку ( они одинаковые )...
Если нет - свисти ...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение toton1981 » Сб фев 04, 2012 9:55 pm
[quote="BuonGiorno"]Предохранитель и реле омывателя фар в коробочке перед акку...
привет если не трудно можешь скинуть фото своего блока предохранителей.. Может у мя релюшки просто нет.
сегодня залез в мороз хотел предохранители посмотреть ток руки отморозил. Какой предохранитель смотреть и какую релюшку куда ставить??
спасибо за ответы
toton1981
Авто: 147
Сообщение toton1981 » Сб фев 04, 2012 10:11 pm
ganjaman писал(а):ну насчет подсветки кнопок - вполне возмонжо что провод который идет именно на подстветку где-то поврежден, а остальные в норме
Сразу на двух сидениях.. Может на заводе просто лампочки в кнопки поставить забыли. Просто у моего знакомого на 147 с 200 тыс пробега горели Я даже его склонял махнуться не глядя кнопками :)
toton1981
Авто: 147
Сообщение А147РА116RUS » Сб фев 04, 2012 10:29 pm
В кнопке подогрева есть диод маленький, возможно он перегорел... кнопка легко разбирается...
А147РА116RUS
Авто: 147 2.0TS 159ti 2.2
Сообщение toton1981 » Сб фев 04, 2012 10:34 pm
А147РА116RUS писал(а):В кнопке подогрева есть диод маленький, возможно он перегорел... кнопка легко разбирается...
кнопка может и легко разбирается ток вытащить ее из сидения сложно(как мне показалось). я пытался выковырять и понял что или коцать или сиденье снимать.... :)
toton1981
Авто: 147
Сообщение А147РА116RUS » Сб фев 04, 2012 10:44 pm
toton1981 писал(а):...сиденье снимать.... :)
пластик, на котором крепится кнопка откручивается, сиденье снимать не нужно))
А147РА116RUS
Сообщение toton1981 » Сб фев 04, 2012 10:47 pm
спасиб за дельную инфу(подробней как откручивать)... как теплей станет попробую снова...
toton1981
Авто: 147
Сообщение toton1981 » Вт фев 07, 2012 8:41 pm
[quote="toton1981"][quote="BuonGiorno"]Предохранитель и реле омывателя фар в коробочке перед акку...
[url=http://www.radikal.ru]Изображение[/url
Люди на 147 если не трудно , сделайте фото своего блока предохранителей.. Может у мя релюшки просто нет.
Пожалуйста. Спасибо
toton1981
Авто: 147
Сообщение BuonGiorno » Вт фев 07, 2012 9:01 pm
На обратной стороне крышке есть обозначение какое за что что отвечает.
Реле омывателя, первое или второе в длинном ряду...
BuonGiorno
Сообщение toton1981 » Ср фев 08, 2012 2:03 pm
BuonGiorno писал(а):На обратной стороне крышке есть обозначение какое за что что отвечает.
спасибо . Сходил посмотрел. Все так. ток результ прежний :( :(
toton1981
Авто: 147
Сообщение toton1981 » Сб мар 10, 2012 11:20 pm
Починили. Оказалось трубку на омывайки открутили и забили обычным болтом. :D . Предположение мастера из сервиса оказалось на сто процентов верным....
PS. теперь омывайки незамерзайки придется в разы больше заливать...
toton1981
Авто: 147
Сообщение alfarosso » Сб мар 10, 2012 11:57 pm
а можно кнопку отключения омывателей поставить, а не полностью отключать на совсем. Надо - включил, помыл, и жижу экономить можно
Италомания в инстаграм: https://www.instagram.com/italomania111/
alfarosso
Авто: Giulietta
